Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Mullrar för mycket?
    aug 2005
    Mullrar för mycket?
    Jag var på en Gör det själv mack igår och bytte ut mitt avgassystem orginal, till ett 3" från turbon. Med endast en Simons ljuddämpare på slutet...
    När jag startade bilen lät den som *** :S Den mullrar fint med andra ord.
    Jag väntar nu på min sportkatalysator, som ska komma vilken dag som helst nu. Jag undrar om den dämpar ljudet lite? Och min lambdasond passar inte till det nya hålet på 3" systemet. Hålet är ju jättelitet...fast det sitter precis på rätt plats. Först tyckte jag att det satt en svart plugg i hålet och tänkte att det bara va och dra ut den och sen ska det passa. Men så va det inte.:/. Och vad jag har förstått så pajjar man katten om man kör runt utan lambdasond.
    Någon som har nån komentar till det jag skrivit?
    "Ta inte den Saab som ryker"
    Hej !
    Katalysatorn kommer att dämpa ljudet.
    lambdasonder har vanligtvis gänga M18x1.5.
    (så har det alltid varit på alla Saabar)
    Du skall förvänta dig ett skapligt hål att stoppa sonden i alltså
    Att man pajjar katalysatorn är väl kanske inte helt korrekt, såvida bilen inte går tokgalet fett eller magert. Men, för att få allt att lira snyggt så behöver du få dit sonden. Kolla om det inte är så trots allt att hålet är pluggat.
  1. TOE V: 0mm / H:-5mm = mycket fel?
    Av Mackan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 16:45
