Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur aktivera kablar i framdörr???
    Jag var ute och kollade om det finns kablar till högtalarna i framdörren det finns men dom fungerar inte hur aktiverar man dom .
    Det var ett AS1 system som satt där men nu har jag en efftermarknads radio och vill ha igång kablarna i dörren så jag kan skruva dit ett par orginal högtalare???
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Orginal så sitter det ett slutsteg som driver dem så jag antar att du lär ha nåt sånt även med en eftermarknads stereo.
    Saabcity
    Är det ett steg till dörrhögtalarna om man har AS1?
    Jag misstänker att du har högtalare på panelen redan, och vill du då ha högtalare i dörrarna med så bör dom inte spela högre än 200 - 300Hz.
    Så jag ser två lösningar:
    1: Skaffa ett 4-kanalsslutsteg som driver högtalarna på panelen och dörrarna och delar aktivt mellan dom.
    2:Skaffar 6,5" midbasar, typ DLS eller Amega, om det får kosta lite och två passiva filter som delar upp signalen mellan dörr och panel. Filter hittar du tex hos backesljudbygg.se
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    Borensberg
    kablarna till dörrarna hänger nånstans bakom plastkåpan på vänstersidan på passagerarsidan. de går till ett slutsteg original där om man har as3.
    Problemet är att jag inte har en orginal förstärkare utan min radio driver bara dom som sitter i panelen .
    Men kablarna sitter i dörrarna men dom fungerar inte .
    Frågan är hur får man ut ljudet i dörrarna utan att koppla in en orginal förtärkare???
    feb 2004
    Strängnäs
    kablarn i dörrarna ska funka, dock är dom nog inte inkopplade till kontaktstycket bakpå stereon, det är det du får göra.
    Sjuntorp
    Jag chansar på att du har en 9-5:a med AS1, Då hänger kontaktstycket till de två dörrhögtalarna vid "foten" av höger a-stolpe i ett fyrpoligt kontakt stycke.
    Detta för att orginal stereon inte är gjord för att driva dessa högtalare och man behöver således ett slutsteg till detta.
    Vet att speedparts har haft detta kit innan med både högtalare och slutsteg.
    Andreas Larsson SDCC
    2*Saab 9-3 Vector 2,0t -03(-04)(en busbil, andra fruns)
    Saab 900 S -91 (Fruns renoverings projekt)
    Opel Vectra OPC -06
    Opel Astra Cab -94
    Om man vill driva dörrhögtalarna med min radio behöver jag någon kabel mellan radion och kontackten vid a-stolpen?
    Det var ett AS1 radio innan den är bytt mot en ricktig radio .
    feb 2004
    Strängnäs
    japp, dra kabel från stereon till kontakterna på passagerar sidan.
    OK det får bli ett sommarprojekt!!!!!
  1. [LÖST] Aktivera forumet för en iPhone-app?
    Av Tony 418 i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-10-04, 21:52
  2. [LÖST] Hur aktivera OpenSID i Trionic7 för mer info?
    Av aeromagnus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-10, 10:23
