Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Vilken stereo i 9-3 SS Aero -04?
    apr 2006
    Sandviken
    Nån som har koll på benämning på snikstereon som sitter i en 9-3 SS Aero -04? Fruktansvärt dåligt burkljud som omgående måste bytas ut.
    Vilka möjligheter finns att bygga ut ljudet? Duger originalstereon med ett extra slutsteg samt baslåda. Har även tänkt byta ut framsystemet då ljudet i det är förfärligt
    Som jag har uppfattat det sitter det 5.25" i framdörrarna. I bakdörrarna sitter det ingenting, verkar inte ens finnas plats för något. I hatthyllan sitter det nå skit, typ 4" Pioneer eller nått.
    Stämmer detta?
    Kan man även byta ut hela stereon mot en annan bättre från SAAB? Har dock läst nånstans att det inte ens är förberett med kablar i snikvarianten.
    I första hand tycker jag ett bra framsystem samt baslåda är det viktigaste. Det är ju främst jag/frampassageraren som ska ha den bästa ljudbilden. Sen kanske man trycker i ett par 6x9" i hatthyllan senare för att vara snäll mot stackarna som åker snålskjuts i baksätet. Så att de inte domnar bort av att enbart höra bastrycket
    9-3 SC 1.9TiD -08
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    I första hand är det väll ändå högtalarna som måste bytas? De är verkligen skräp i Saabarna.
    Vettet (Helsingborg)
    Tror att Infinitys Kappa skulle göra susen i m-sen i din kärra. Förbättrar framförallt övre mellanrigister och diskant i 70 och i 150-systemet. I 300 systemet gjorde det ingen större skillnad, förutom att man kunde dra på mer utan att det började låta illa.
    Jag satte två sådana i mitt framsystem. Balanserade upp ljudet en del.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Kalmar
    Du har 150W systemet om du inte har 6x9" i hatthyllan. I framdörrarna sitter det 6,5" (2Ohm).
    Det är många som är missnöjda med ljudet i SS:en så det finns en hel del trådar här på forumet om hur man kan göra förbättringar. Gör en sökning så hittar du säkert något.
    nov 2004
    Får man passa på att fråga vad man kan göra för att undkomma skaller och rassel som uppstår i framdörrarna när man drar på lite volym? Låter som om dörrarna är lite klent ihopskruvade?
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    Citat Ursprungligen postat av PQ
    Hehe, jag verkar vara den enda som lyckats slippa skrammlet i framdörren (peppar peppar)
    Södra Sverige
    Det är knappsatsen till elhissarna som skramlar, lägg handen på knapparna och de tystnar.
    apr 2006
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av moose
    Några 150W finns det då inte i den bilen, så mycket kan jag säga. Det måste vara ännu sämre. Jag har det billigaste systemet. Tror inte att det är 6.5" i dörrarna. Hade det på min Golf tidigare och de var större.
    Men frågan är om stereoenheten duger om man kopplar slutsteg till den och drar alla högtalare till det istället. Men ljudkvaliteten kanske suger?
    9-3 SC 1.9TiD -08
    apr 2006
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Jag är kär i DLS så det blir nog något sådant framsystem.
    Kanske följande:
    http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=29568
    9-3 SC 1.9TiD -08
    jan 2006
    Eskilstuna
    har du 150systemet har du högtalare i framdörrarna plus en center under SIDen. dessa drivs av AMP1 under stolen.
    70 paketet har bara 2 högtalare som låter ritkigt dåligt (ibåde 70 och 150 paketet) i hatthyllan, samt två högtalare i framsätet.
    apr 2006
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av Clas.A
    Då har jag definitivt 70-paketet. Det låter riktigt riktigt dåligt. Nästan så jag spyr...
    Är det någon skillnad på stereoenheten i 70 och 150-paketet?
    9-3 SC 1.9TiD -08
    jan 2006
    Eskilstuna
    Det vågar jag inte svara på, jag har Saab Infotainment Plus med 150 systemet och navigation, dom ser väll lite olika ut men om det är några skillnader i ljudet vet jag inte.
    Jag trodde att jag hade 70 paketet tills jag la örat brevid centern och hörde att det kom ljud därifrån, lyste in i högtalargallret på dörrarna och såg att det satt högtalare innanför..
    efter lite felsökning så kom jag fram till att det var steget under förarstolen (som du bara har om du har 150 eller 300 systemet) som hade gett sig, köpte ett beggat från sdcc. när jag provade efter det hade jag bara ljud i vänsta högtalaren i dörren men jag fick för första gången uppleva lite låga frekvenser.. låter som en billig klockradio utan fungerande högtalare i dörren.. fick beställa en beggad högtalare till högersidan (den var spräckt eller nått) från sdcc och montera, sen fungerade allt.
    det bästa du kan göra är att känna med handen under förarstolen om du har ett steg där, kör fram stolen så långt du kan sen kan du se det om du sitter i baksätet..
    Det låter inte direkt bra med 150 paketet men 10gånger bättre med 150paketet när högtalarna i dörren fungerar..
    tänkte bygga lite ljud ja med nån gång.. nöjer mig dock med 150 paketet denna säsong.
    är det så att du inte har 150paketet så tycker jag att du ska uppdragera till det hos saab och sedan bygga ljud utefter det då det är optisk signal från huvudenheten till steget under stolen.. du kan sedan dra lågnivå från steget under stolen till valfri bas, sök efter "93t" han har gjort det med sitt steg.
    EDIT: det finns inte förmonterat på steget för att ta ut lågnivå, du måste modda det..
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Men om man vill lyssna på musik, växla och svänga samtidigt då?
    apr 2006
    Sandviken
    Hmm, nu är jag förvirrad. Satt örat vid centerhögtalaren igår och till min förvåning så sitter det ett element där. Då kollade jag under stolen men där fanns ingen AMP1.
    Vilket system har jag?
    9-3 SC 1.9TiD -08
    Steg 3 Pelles avatar
    Skåne
    He he... det var nog en felsökningsmetod som 93T tipsade om int en permanent lösning på problemet.
    Jag har liksom Tjonge inte heller problemet med de skamlande hiss-knapparna i min 06:a. Verkar mao som Saab fått ordning på det där.
    EDIT
    Mattsi >> Kolla i servicehäftet till bilen. På andra sidan i häftet skall bilfirman fylla i vilken utrustning bilen är levererad med. Många slarvar med det där men på mina senaste 2 bilar har det alltid varit korrekt ifyllt.
    jan 2006
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av Mattssi
    Låter skumt, kanalerna på steget under stolen är left/right/center..
    lys in med något i högtalargallret i dörrarna, sitter det några högtalare där?
    Gör det det så låter det antingen som att du missat steget eller att det är bortplockat.. du kan känna med handen om du känner att det är draget några kablar som ligger löst under stolen, det är en isokontakt som går in i steget..
    förstår dock inte varför du får ljud i centern om du inte har steget.. men det kanske är kopplat annorlunda om du har navigation?
    för jag tror att navigationen "pratar" enbart i centern..
    jag pratade med verkstaden ibörjan då jag hade problem med mitt ljud, jag påpekade att jag hade ljud i centern, killen kollade upp va dom olika systemen innehöll.. 70paketet har enbart 4 högtalare 2 fram 2 i hatthylllan, 150 har dom högtalarna + de i dörrarna/centern under SIDen och steg under förarstolen..
    steget sitter på vänstersidan på golvet under stolen..
    apr 2006
    Sandviken
    [quote=Clas.A]
    Citat Ursprungligen postat av "Clas.A":g8z47i53
    steget sitter på vänstersidan på golvet under stolen..[/quote:g8z47i53]
    Hmm, måste kolla efter steget igen då. Det sitter definitivt högtalare i framdörrarna och i centern. Har ingen navigation.
    9-3 SC 1.9TiD -08
    apr 2006
    Sandviken
    [quote=Clas.A]
    Citat Ursprungligen postat av "Clas.A":fg4h1blj
    steget sitter på vänstersidan på golvet under stolen..[/quote:fg4h1blj]
    Tittade lite mer noggrant nu och du har rätt! Det sitter ett steg under förarstolen. Kan det vara trasigt? Fast då borde det väl inte fungera alls eller?
    9-3 SC 1.9TiD -08
    Jodå, det kan ju vara så att vissa delar är brända i steget, och då kan det ju vara så att lite funkar.
    jan 2006
    Eskilstuna
    [quote=Mattssi]
    Citat Ursprungligen postat av "Clas.A":1nhhh5ix
    Tittade lite mer noggrant nu och du har rätt! Det sitter ett steg under förarstolen. Kan det vara trasigt? Fast då borde det väl inte fungera alls eller?[/quote:1nhhh5ix]
    grattis! då slapp du att upgradera till 150 systemet iaf, en fördel
    men det är ditt steg som är sönder alt högtalarna i dörrarna..
    jag skulle tro på steget (köpte ett beggat från en skrot), jag bytte det och fick igång vänsta högtalaren i dörren.. skiftade kanalerna på steget efter det för att kolla så att inte det "nya" steget var sönder, lät fortfarande i vänster högtalare = då funkade båda kanalerna, köpte en ny högtalare från sdcc och lät saab verkstaden montera den för 200-300:- fungerade efter det.
    Men som sagt, jag tycker att det låter som om left/right kanalerna på steget är sönder.
    EDIT:
    vet inte om denna tråd är till någon hjälp:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...646&highlight=
  1. Vilken stereo i min 9-5 -02?
    Av pihlanker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-19, 22:21
  2. Hur vet man vilken stereo man har? Aero 9-3 2002
    Av fullodum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 18:48
  3. Hur ser man vilken stereo man har?
    Av berg35 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-16, 13:49
  4. 9-3, vilken stereo?
    Av Peppe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-19, 11:32
