Ämne: + kabel till subwoofer
    Hur får jag in + kabeln från batteriet till kupén? Måste man göra som det står i haynes boken? Montera ner närapå hela mitttkonsollen för att komma åt skydden över och jämte pedalerna?
    Saab 9-5 01
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Nej, det måste du inte.
    Men skydden ovanför pedalerna måste du demontera, men det är ett simpelt jobb. Sitter några plastskruvar längst fram och nån metallskruv längre in tror jag. Kan vara lite bökigt att se dem, men med en ficklampa så borde du se vart skruvarna sitter.
    Plastskruvarna tror jag, om inte jag minns fel, av nit-modell där det sitter en liten plastplutt i mitten på skruven som du måste trycka in en bit för att kunna dra ut själva låsskruven sen. En tunn spik eller någonting är lämplig för att trycka in plutten.
    Annars kan du ju dra in kabeln på höger sida också, och då hamnar du en bit under/ till höger om högra högtalaren. Det är ganska enkelt att dra in kabeln där också, om du har vanligt handskfack. Med passagerarairbag kan det bli knöligare. Den genomföringen sitter i akvariet så för att komma åt den måste du demontera plastskyddet ovanför akvariet.
    Tack för hjälpen! Har redan haft av det skyddet och vet vilken du menar. Tänkte försöka dra kabeln på vänstersidan efeter ett tips jag fått. Du råkar inte veta hur jag kan komma åt stereon från högersidan så jag kan dra lågnivå kabel?
    Saab 9-5 01
    Söderhamn
    Urk. Va knas det blir med två trådar...
    (Har redan svarat ungefärligt i andra tråden)
    Vet, lessen för det
    Saab 9-5 01
  1. koppla in subwoofer till receiver
    Av rgolsson i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 03:33
  2. En subwoofer till i 9-5 SC 2006
    Av MickeL i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 16:17
  3. Nån som har en subwoofer till 9-5, kombi, -00, dragning?
    Av Poker i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 09:26
  4. Kablage till subwoofer
    Av DEsmond_Viez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 17:03
  5. Subwoofer till 9000 cse
    Av assar_w i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 23:26
