Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Kablage till subwoofer
    Någon som har tips om vart man bäst drar kablage till subwoofer och stärkare till bagaget i 9000 cse? Inkl alla ljudkablar och remote å el å grejjer.
    Saab 9-5 01
    Kristianstad
    Plocka loss instegslisterna.
    De sitter med torx. Och därunder finns en liten tunnel där det går lite blandade sladdar.
    Själv så drog jag ström på vänstersida(förarsida) och högtalar och lågnivå på höger sida(passagerarsida).
    Sen är det bara att dra upp dem under baksätet och in i bagaget.
    Finns en plåtlist i bagaget, längst in.
    Ta bort den och dra under den, så hålls det på plats också.
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    Kristianstad
    Kom på en sak till.
    Jag drog kablarna under bagagerumsgolvet och borrade små hål i golvet(dvs trägolvet).
    Sen drog jag upp kablarna genom golvet och vidare till slutsteg och baslåda.
    Inte direkt proffsigt men hyffsat snyggt.
    Tänker göra precis som du, har redan plockat bort lister och inredning i bagaget. Resten sker imorn!!
    Saab 9-5 01
    Kristianstad
    Skönt att man kan vara en förebild...hehe
    Lycka till!
    Du råkar inte veta hur jag ska få in + kabeln från batteriet till kupén?
    Saab 9-5 01
    Kristianstad
    Drog genom ovanför pedalerna.
    Där finns en gummimuff el liknande där det går lite sladdar genom.
    Allt klart. Tack för hjälpen!
    Saab 9-5 01
  1. Orginal Subwoofer i reservhjulsbalja till 9-3sc?
    Av fraggle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 17:40
  2. En subwoofer till i 9-5 SC 2006
    Av MickeL i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 16:17
  3. Nån som har en subwoofer till 9-5, kombi, -00, dragning?
    Av Poker i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 09:26
  4. + kabel till subwoofer
    Av DEsmond_Viez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 14:34
  5. Subwoofer till 9000 cse
    Av assar_w i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 23:26
