Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Efterdragning av topplocksskruvar OG900
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Har precis varit ute och kört en sväng med min 900. Efter mycket slit och svett, så sitter den nya toppackningen på plats.
    Man ska ju efterdra bultarna efter 100 timmar. Hur mycket ska man dra då? Någon som vet?
    Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Du skall dra lika som när du monterade toppackningen!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    är det inte 190Nm ?
    det skulle det vara på 8v toppen iaf.
    100 timmar
    När jag byte toppacknig så skulle man efterdra efter 30 minuters varm körning
    Gäller det här för alla typer av topplocksskruvar?
    Hmm Borde inte vara samma på alla topplocksskruvar, för vissa ska ju t.ex oljas in och andra behöver man inte efterdra m.m.
    Habbor
    jul 2005
    När jag drog bultarna så var det med 60Nm, 80Nm och avslutningsvis med 90grader. Glömde nämna att det är en 2,1l 16v.
    Tack för svaren, då drar jag med samma moment igen efter 100 timmar, om ingen har något annat förslag??
    Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Victor W
    Victor
    Exakt så skall du göra, men bara en i taget! Inte lossa alla och sedan dra åt dem.
    Johan Carlsson#2661
  1. [LÖST] Verkyg för topplocksskruvar till Golf -00
    Av Andreas Plars i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 14:45
