Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: vibration i ratten kan de vara drivknut?
    Kalmar/Öland
    har kollat igenom de flesta vibrations trådarna men inte lyckats hitta nån
    som stämmer med mitt lilla problem..
    symtom:
    under färd kan ratten helt plötsligt börja vibrera men efter en stund kan
    de bli bra igen de kommer å går altså..
    inte hastighets beroende utan kan komma i vilken hastighet som helst
    dock är de jobbigare å köra fort (90+) eftersom ratten skakar snabbare
    ju snabbare man kör..
    åtgärder:
    bytt bromskivor 2 ggr balanserat å även hunnit byta däck 2ggr
    detta har altså pågått i några år.
    bussningar i framvagn e bytta till powerflex (förmig dom heter så)
    har precis börjat greja med bilen trots den varit avställd sen november.
    smörjde upp bromsok å skulle provköra lite med framvagnen uppallad
    då märkte jag att de lät lite konstigt då man hade växel i och släppte kopplingen de lixom knäppte
    ryckte lite i drivaxlarna å tyckte att den vänstra gick att röra på lite för mkt.
    ut och in var lite men upp och ner är endel men de kanske inte ska vara
    helt stumt?
    bilen är uppallad så att fjädrarna är utspända så pallbockarna står altså inte under fjäderbenen
    så drivaxlarna pekar ju lite neråt mot vad dom gör när man kör med bilen.
    de är altså inne vid växellådan på vänster drivaxel som den "glappade"
    upp och ner inte ute vid navet..
    hoppas att nån har nått tips är trött på att köpa grejer utan att de gör skillnad..
    / Fredde
    Ng 900 -96 SQR steg3 box å nu oxå 3"
    aldrig är man nöjd.....(såld)
    9-3ss -03 diesel
    apr 2005
    Umeå
    jag kan inte hjälpa dig med problemet riktigt. Jag har problem på min 9000 med dom inre drivknutarna. Jag har vibrationer i hela bilen känns det som ungefär som att man kör på smågupp hela tiden. Men min ratt skakar inte nämnvärt. Knutarna till min bil kostar 3000:-/sida. Så hoppas
    på att det inte är dom . Jag har fått för mig att man kunde vände på knutarna på äldre bilar dvs skifta sida, är det något som funkar på nyare oxå kanske?
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    dec 2005
    Nyköping
    Inte helt omöjligt att de e drivknutarna
    Exceptionell mappning
    Kolla om det finns fett kvar
    Kalmar/Öland
    inte kollat om fett då jag inte vet riktigt hur dom där klämmorna till
    damaskerna funkar.. har ingen slangklämma hemma som jag kan sätta dit istället ifall jag inte får dit dom riktigt..
    mmm dyrt med drivknutar så man vill ju gärna inte byta för att de är roligt
    9-3ss -03 diesel
    Östersund
    Mest troligt är det någon knut. Jag skulle nog börja med att kolla upp den som går att rör "upp & ner"
    När jag hade liknande symptom satt felet i lådan
    maj 2005
    Liknande symtom hade jag faktiskt på en gammal sierra , den bilen är ju dock inte framhjulsdriven så det finns ju inga drivaxlar som kan spöka på en sådan, men den betedde sig precis likadant som du beskriver och då var det hjullagret som var dåligt. Det kan ju faktiskt vara så att man inte känner att lagret är dåligt genom att ruska på däcket, men man kanske inte kan åka i 2 år med dåligt hjullager .
    9-3 2.0T 185hk - 2002
    Lagom är bäst..
    Saab är botmedlet mot lusten
    Tranås
    Vad var det som var fel i lådan när du hade detta fenomen? Var det på alla växlar?
    MVH Lerne
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Lerne
    MVH Lerne
    Felet satt i diffen/utgående axel.
    Utgående axel (den högra såklart som man inte kommer åt utan att ta bort "röret") hade skurit där den är lagrad i diffhuset. Den lagringen är en glidlagring. Hålet i diffhuset hade blivit för stort vilket i sin tur gjorde att axeln "vispade" runt och skapade vibrationer.
    Vibrationerna ökade med ökad hastighet samtidigt som dom "kom och gick" beroende på hur det diffade. Gissar att den vispade mer vid belastning.
    Kalmar/Öland
    lägesrapport här ifrån ..
    har ikväll pallat upp bilen å tagit bort vänster drivaxel och påbörjat på höger sidan men axeln sitter fortfarande kvar i växellådan..
    upptäckte att höger hjullager var mkt trögare än på vänster sidan kollade lite extra på de högra å fick se att de glappade lite så nu vetitusan vad jag ska göra .
    ska jag köpa nytt lager bara å montera ihop allting å ut å prova?
    fick se att en bilskrot rätt nära har drivaxlar så jag hadde funderingar på att handla dom å smäcka dit..
    /Fredde
    9-3ss -03 diesel
    Kalmar/Öland
    var hos en verkstad med fjäder benet å visade upp lagret men de var okey när han kollat å prova lite..
    märktes inget då hjulet var på heller..
    har nu satt dit 2 drivaxlar från skroten men fortfarande samma vibration
    dock så trode jag de var bra för var ingen vibration i början men efter nåra km körning så kom de tillbaka..
    så tillbaka till ruta 1 igen.
    om en bromsskiva bak e skev ska väl inte kunna orsaka att de blir vibration i ratten?
    dom skivorna har jag inte bytt för borde väl bara vibrera i ratten om de är nått galet i framvagnen?
    /Fredde
    9-3ss -03 diesel
    Kalmar/Öland
    vibrationerna är borta!! äntligen..
    de var nån drivknut + kassa däck..
    så de var inte bortkastade pengar iallf
    / Fredde
    9-3ss -03 diesel
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Grattis.
    Blev lite konfunderad då du skrev att du bytta drivaxlar, för då byter man ju inte knutarna om man bara byter axeln.
    Många menar drivknutar men skriver drivaxel. Har de facto haft en axel med obalans på en -88. Som gjorde att inre medbringaren på höger sida slets ut ganska snabbt. Tripoden på drivaxeln låg liksom och slog inne i medbringaren pga vibrationerna. felet hade väl varit där länge, men uppdagades först när medbringaren visade sig vara slut. Lite friska pryttlar från skroten, sen va det gött å köra igen.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Kalmar/Öland
    de var både axel å knut som byttes (begagnat)
    därav jag skrev drivaxlar.. de var altså kompletta axlar med drivknutar
    / Fredde
    9-3ss -03 diesel
  1. Lurigt värre... Kan det vara en drivknut som gett upp?
    Av fabbe72 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-11, 18:41
  2. Slår i ratten vid bromsning, vad kan vara fel?
    Av Ichabo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-03-09, 19:44
  3. Vibrationer i ratten. Kan det vara låsbultarna?
    Av Treo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-11, 01:41
