Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Val av turbo?
    apr 2005
    Val av turbo?
    Vad har ni för förslag?
    Nån som pallar lite mer skulle ju inte vara helt fel, men vill inte byta allt förmycke delar. Ic:n ska då bytas nu till en lite bättre sen ev spridare.
    Men men, kom järna med förslag på en turbo! Får järna passa rakt på.
    Tacksam för alla svar!
    dec 2005
    Nyköping
    www.speedparts.se har uppgraderings turbos och vanliga utbytes turbos om jag inte minns fel.
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av Evolution
    Jo tack, de vet jag. Kostar ju en del där.
    Hade nog täkt mig nått lite billigare kanske¨, Ingen som har nått förslag?
    det finns 15, 16, 18 och 19t utbytesturbosar mm från ettföretag på blocket.
    sök t.ex 18t på blocket, göteborg. väldigt trevlig kille detdära
    mvh
    Falun
    En Garrett T25/28 är ju enklast och billigast att montera. Men jag har hört om en del för några år sedan som hade problem med hållbarheten på dessa hybrider, så jag hade nog satsat på en Mitsusnurra trots lite modifieringsbök (detta blir i regel billigare också, då man kan köpa sådana ganska billigt på privatannonser, medan T25/28 är lite ovanligare att få tag på billigt på annonser).
    Men exakt vilken som lämpar sig bäst går inte att svara på utan att veta vilka effektmål du har, för man vill ju inte ha en onödigt stor snurra som tappar en massa bottendrag.
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    http://www.blocket.se/vi/7816226.htm?ca=15_s
    Rätt dyra grejor tyckte jag. Hoppas de åtminstone är sprillans nya, vilket inte framgår av texten. Tycker volvodekalen på bilden ser lite beggad ut i alla fall...
    apr 2005
    Tack för alla snabba svar!
    Har rivit turbon nu, var inte den frächaste jag har sett.
    Den var extremt glapp och jävlig.
    Men om jag bestämmer mig för en annan turbo, hur är det med kyl och olje ledningar till den då? Måste men modifiera sånt lr? Och hur blir det med westgaten?
    apr 2005
    Vad tror ni om en TD04?
    Ska den vara bättre än en t25:a?
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Jossa
    ja den är ett bättre val!
    Östersund
    [quote=Grandmaster-T]
    Citat Ursprungligen postat av "M frändberg":1xvni89a
    Rätt dyra grejor tyckte jag. Hoppas de åtminstone är sprillans nya, vilket inte framgår av texten. Tycker volvodekalen på bilden ser lite beggad ut i alla fall...[/quote:1xvni89a]
    Lär väl vara utbytesaggregat
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av NocaL
    Men hur passar den? Mycke man måste göra om/byta ut far att den ska lira ihop med resten?
    Vad pallar en sån i hk antal och bar?
    apr 2005
    Vet ni om turbon från en nissan 200 s14 passar rakt på?
    Tänkte på olja, kylning och grenrör?
    Är ju en t28.
    Såg även att det sitter TD04 på volvo s40 2,0T.
    Hur passar dom? Såg att sp sålde olje och kyl ledningar till ett vettigt pris.
    Falun
    Är ju en t28.
    Jag vet att Nissans snurra inte passar rakt av. Däremot vet jag inte hur mkt som måste moddas (bl a tror jag man måste vrida husen). Men det mesta går ju att få dit med mer eller mindre pul...
    Volvo brukar åtminstone ha andra anslutningar till flänsarna, men jag vet inte hur det är på 40-modellen. Andra ledningsanalutningar blir det i vilket fall som helst om du går från Garrett till Mitsu.
    apr 2005
    Ni som bytt turbo, vilka passar rakt på flänsen?
    Olja och kylning går ju att lösa.
    Vänersborg
    Kan rekomendera honnom
    Mulle hoj och turbomeck heter företaget
    Köpte min 18t brodern köpte en 16t hos honom, momsat och klart.
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av Qrille
    Ok, värt att veta!
    apr 2005
    Har hittat en td04 nu till ett rätt bra pris, men frågan är nu om jag verkeligen behöver en större turbo lr om ja ska montera en orginalare igen.
    Ska byta ic till en viggen nu+ natt jags ka byta programvara till maptun steg 3 chip.
    vad tror ni?
    vad tror ni?
    TD04:an är en bättre turbo än T25 på alla sätt å vis så jag tycker du ska köpa en 15T. Går ju att hitta dem till klart rimligt pris.
    vad har du för nån? . om detär 9000 förslår jag t28 :P
    saab 9000 cs 2,3T 92 , Saab 900T -95
  1. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:34
  2. Skillnad på turboaggregat Volvo vs. Saab
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 23:13
