Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: 2.3 topp og900 - packningssats?
    mar 2004
    Katrineholm
    tja!
    tänkte sätta dit en 2.3 topp + ett 2.1 insug på min og900 t16 -88
    och undrar vilka packningar jag ska ha... vilken packningssats ska jag beställa?
    finns ju en del här: http://www.speedparts.se/prod/res_pa...gssatser.shtml
    Toppen är portad och insuget är matchportat, hur mycket kommer detta ge egentligen, någon som vet? kommer man märka någon stor skillnad?
    Tack på förhand!
    Min 900 Aero på GARAGET.org
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    Tja!
    B212 packningen ska du ha.
    H/David
    mar 2004
    Katrineholm
    tja! tack för snabbt svar!
    är det b212 hela sotningssatsen, eller bara topp packningen?
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Du måste ju ändå köpa ny insugspackning och grenrörspackning så då tar du en hel sotningssats. Jag köpte den till 9000 med B234 motorn när jag byggde ihop min motor!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    mar 2004
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Johan-99T16
    precis hade tänkt köpa en hel sotningssats! så det funkar med hela sotningssatsen till b234 motorn till min bil? eller ska jag ha sotningssatsen till b212? Många bud nu... ;-)
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Jag köpte också packningar till b234 som jag skall sätta dit på min motor med det konceptet.
    B212 vet jag har 93mm borr, men hur är det med B234 lång, den har väl 90mm? Det var iaf därför jag köpte den...
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    B212 vet jag har 93mm borr, men hur är det med B234 lång?
    B234 Lång har 90mm borr...
    mar 2005
    Vänersborg
    Hade väl för mig det, det var därför jag skaffade packningssatsen till den.
    Kör på den du med, just för att topplockspackningen skiljer. B212 har andra kylkanaler och 93mm borr.
    mar 2004
    Katrineholm
    ok! Tackar så mycket för hjälpen!
    tar och beställer en packningssats till b234, sedan är det bara att få dit kalaset också ;-)
    ingen som kan vittna om hur stor skillnaden blir med 2.3 topp och 2.1 insug?
    Citat Ursprungligen postat av papaleon
    Jag monterade i vinter portad 2.3 topp med matchportat 2.1 insug med portat spjälhus, 3" system från turbon och hela vägen bak, bytte till en kina ic och satte dit 86-88 kammar..
    Nu laddar jag mindre än förra året, och den går MYCKET piggare iår!
    Full gas på fyran från 90 filmat igår..
    http://www.race.nu/erick/video-0054.mp4
    Jag köpte sotningssats till b212, och fick sedan skära upp insugspackningen så att den passade till portningen.
    Erick
    mar 2004
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Erick
    Erick
    tja!
    din bil ser ut att gå bra erick! Runt 5 sekunder 100-150 på fyran är inte fy skam! är vad min gör nu på 3an, med 1.2 i tryck iofs inte till varvstopp. Hur går det om du kör på 3an då?
    Nu blev man skapligt sugen att få i nya grejerna ;-)
    Huddinge, Stockholm
    Det är väl bara att köra med en B202 2,0 toppackning och 2,3l insugspackning!
    Varför krångla till det? 2,1l packning (topp) på en 2,0 motor blir nog fel.
    M.V.H.
    Gällö/Östersund
    Korrekt sotningssats du ska använda är den till B234 långmotor.
    B212 passar packningarna, UTOM topplockspackningen, och det är ju aningen onödigt att köpa en extra sån.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Vad är det som inte passar på b212 topppackningen då?
    Nyköping
    De blir lite mellanrum runt cylindrarna, och där vill man gärna att det ska vara tätt
    B212 har 93mm i borr och B202 har 90mm.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Göta
    2,3 topp & 2,1 insug gör gott för b202motorerna. Jag märkte klar skillnad.
    Inte läst alla inlägg men visst passar packningssatsen till en B234 ypperligt?
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    Ja, så länge det är till överdelen och topplockspackning.
    Transmissionskåpanpackning passar inte inte heller tråget, fast där har man inte packning på B234.
    9-5 Aero -02
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Jo, och det är ju precis det tråden handlar om...
  1. Packningssats -> TD04 9-5 -99
    Av Arne 2226 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 15:26
  2. Vilken packningssats är artikelnummer: 320 00 169?
    Av J.K Nilsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-15, 18:19
  3. og900 T16 Topp.
    Av ApeCake i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-28, 15:13
  4. Planing av topp og900
    Av burken i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 20:11
