Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: trött 9-5 aero?
    Bromma
    trött 9-5 aero?
    tycker att min 9-5 aero 01 är lite små trött. tycker nästan en skoda octavia RS är piggare ska det vara så?
    visst den laddar på som den ska enligt laddtrycksmätaren men jag tycker ändå det fattas några hästar. Vart skall man börja leta?? är det så att den går på enbart glt eller är det så att turbon börjar bli trött efter sina snart 22000 mil i tjänsten?
    undrar även om magnetventilen skall klicka många gånger eller skall den vara helt tyst?
    Detta är den första 9-5:an jag äger och är inte så haj på dessa modeller, så jag vore tacksam för lite tips på vart jag skall börja leta.
    mvh lusse
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
    Har du en graderad laddtryckmätare? Isf kan du via den kolla om den går på Glt eller ej.
    Igensatt avgassystem brukar generera en "trötthet" på högre varv.
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    nej tyvärr ingen graderad laddtryckmätare utan endast den som sitter orginal vid temp- och tankmätaren. hur långt in på den röda skall en orginal aero ladda?
    det här med igensatt avgassystem, hur upptäcker man det förutom att bilen blir trött. kan detta fenomen även leda till ett lite halvt brummande dovt ljud eller hur man nu skall förklara det?
    en turbo som ger ifrån sig ett visslande ljud, betyder det att den sjunger på sin sista vers eller?
    mar 2005
    Högsäter
    den ska inte ladda alls in på det röda på laddtrycksmätaren om den är orginal. Visslande ljud kan även ha me avgassystemet att göra. men tappar turbon laddtryck ju mer du varvar är den slut.
    Live and let die
    9-3 SS 2,2tid Vector
    Citat Ursprungligen postat av Källén
    En liiten bit in på det röda är normalt beroende på temp lufttryck mm.
    Falun
    Fast jag tror att åtminstone de gamla 230hk-motorerna SKALL ställa ned trycket efter ca 5.500 rpm.
    Bästa sättet att ta reda på om den går som den skall, är ju att testa 100-150 km/h på 3:an. Ca 6,5-7,5 s tror jag att det ska ta. (Sasse har bättre koll på vad som brukar vara normala tider)
    Bromma
    japp den är juh orginal och det finns ett ganska högt visslande ljud men jag har som sagt inte tid till att felsöka just nu.
    ok så på 3:ans vxl på en orginal bil skall det ta en ca 6,5-7,5 sek mellan 100-150, hmm får kolla upp detta
    Örnsköldsvik
    När klickar "magnetventilen" och hur många gånger?
    Majk//Stålgrå 9-5 Aero kombi -01
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av kommun
    har för mig att den klickar på tomgång i snabb takt. iaf var det då jag hörde den eller så var det med endast tändningen på som den klickade.
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av Lusse
    Om det klickar fyra fem gånger när du vridit på tändningen kan det ju vara "limp home" men då hade det klickat långsamt och du knappt ha någon tomgång och inte fullt laddtryck samt att motorvarnings -lampan och "tcs off" -lampan skulle ha lyst. Bilen går visserligen bedrövligt dåligt vid limp home.
    Jag är väl ute och cyklar men ändå..
    Här kommer i alla fall en länk om det. Vill du läsa mer kan du alltid söka på "limp home"
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... =limp+home
    Bromma
    nej den klickade då när jag lyssnad epå den betydligt fortare än 4- 5 gånger på den korta tiden jag lyssnade.
    det är inte limp mode iaf det har jag uteslutit för länge sedan men undrar om kanske själva magnetventilen kan vara dålig? har dock inte tid ljust nu att felsöka men kan man som på 9000 dra ut en viss säkring eller liknande och köra på grundladdtryck för att jäömföra om den endast går på GLT eller att den laddar som den ska?
    Falun
    Jag är inte säker på hur det är med T7 faktiskt, men på alla T5 och APC-bilar har man alltid kunnat trampa lätt på bromspedalen så bromsljuset aktiveras. Då ska den gå ned på GLT. Troligen en säkerhetsgrej ifall bilen skenar och man måste få stopp på den. Borde vara lika på T7 också.
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av Grandmaster-T
    Lika på T7.
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    apr 2005
    Mälardalen, Arboga Medlemsnummer: 6065
    Citat Ursprungligen postat av 170KJ
    Lika på T7.
    Mvh Kristian
    Näe, T7 funkar inte så.
    Saab 9³ Viggen -99 Såld
    Saab 9³ Aero -01
    Saab 9-5 Aero -05 SC
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av Noffe
    Lika på T7.
    Mvh Kristian
    Går den inte ner på GLT då? Laddet sjunker till ungefär halva gula på mätaren när jag trycker lite lätt på bromsen i alla fall. Men det kanske inte är GLT den går ner till?
    Mvh Kristian
    apr 2005
    Lika på T7.
    Mvh Kristian
    Går den inte ner gå GLT då? Laddet sjunker till ungefär halva gula mätaren på min när jag trycker lite lätt på bromsen i alla fall. Men det kanske inte är GLT den går ner till?
    Mvh Kristian
    Min gör det då inte..? O har hört av andra här på forumet att den metoden inte ska funka på T7.
    //Mvh Simon
    Saab 9³ Aero -01
    feb 2004
    Nossebro
    Konstigt. Din drar alltså inte ner på trycket när du trycker på bromsen?
    Mvh Kristian
    apr 2005
    nope inte det minsta.
    Saab 9³ Aero -01
    feb 2004
    Nossebro
    Konstigt värre. Min drar ner till strax under halva gula.
    Någon mer som laddet ej dras ner för?
    Mvh Kristian
    apr 2005
    Ja jag vill med veta? Överbevisa mig någon snälla
    Saab 9³ Aero -01
  1. 9-3 aero -01 känns trött.
    Av BoneThrasher i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-12, 20:05
  2. [LÖST] Trött o slö OG9-3 Aero -01
    Av _Mankan_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 01:34
