Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Uppsväld kylarslang NG900!
    aug 2005
    Eskilstuna
    Hello!
    Har alltid funderat över varför det är så taskigt med kylarvätska i min 900:a. Det läcker inte under och det ser inte ut som om att det går ut i oljan heller...
    Idag efter en del meck med avgas och lite annat så upptckte jag något mystiskt. Hade varit ute o provkört lite när jag poppade huven för att kika lite. Då såg jag att den tjocka kylarslangen som går från kylaren till motorn på höger sida (framifrån sett) var tokigt uppsvälld precis innan motorn. Lättade lite på locket till påfyllnadskärlet och då sjönk den ihop till normal.
    Vad beror detta på? Jag blir inte klok...
    Tack på förhand!
    Bilen: NG900 2.0T -95 (MapTun Steg 3)
    aug 2005
    Eskilstuna
    Ingen?
    Hej !
    Jag gissar på att slangen behöver bytas.
    aug 2005
    Eskilstuna
    Hej !
    Okej, säg att slangen skulle vara kass. Kan det då resultera i att slangen sväller på det viset? Ser ju ut som om att det har kommit in en sparv eller något i slangen! För övrigt så känns slangen väldigt tunn och murken.
    Hej !
    Japp.
    feb 2006
    Letzebuerg
    Absolut
    En (normal) slang består av olika gummi lager vulkade ihop. Slangen har helt enkelt delaminerats och det yttre gummit har släppt från korden i slangen som håller geometrin i schack.
    2,0T SS -04
    aug 2005
    Eskilstuna
    Tack för svaren! Blir till att byta den nästa vecka då!
    Borensberg
    en slang var sån på en 900 jag hade förut, dock så sa det bara poff så var allt vatten slut på ett par sekunder när jag var ute o åkte, då sprack aset
  1. Golvmattan Uppsväld?
    Av Fredrik^ i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2004-12-18, 02:14
