Tja
Det är så att jag undrar när 2,1l motorn kom?
och hur man kan se på enklaste sättet att det är en 2,1?
jag måste kunna se på motorn för det finns inga regplåtar för bilen ifråga står på en skrot.
Tja
enklaste sättet är väll att titta på insuget som skiljer sig på 2,1:an.
Jo men hur ser man skillnad på ett 2,1 och 2,0 insug?
2,0i och 2,0T insugen är dom lika?
runt 1990-91 kom 2,1l motorn till og900...
MVH // Mr_Lööf
NeppUrsprungligen postat av mr.Danne
Massa saab turbo på gården
STCS#1409
Har kollat lite på Garaget.org och hittade en bra bild på ett 2,1 insug och det har "simfötter" är det bara 2,1 insuget som har det eller?
Japps!
Kör nu: 900i-88-T16
Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
Och vad är det som skiljer då?Ursprungligen postat av Stranna
-91-> kom 2,1
Om du läser några inlägg ovanför ditt så står det där...Ursprungligen postat av Realpower
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
det kan stå 2,1 på blocket vid oljefiltret.
på en 900 -92 stod det 2,1 men på motorn från -91 jag har löst står det inget på
Har idag varit till skroten och plockat bort en dörr passade även på att kolla motorn men det verkar vara en vanlig 2,0 16 för insuget hade inga "simmfötter" bilen var en 91a.
Det var inte direkt det jag syfta på, nog ser man skillnad på en 2,1 insug och ett 2,0. Frågan var vad som skiljde mellan ett 2,0T och 2,0I!? (som du såg när jag citera)Ursprungligen postat av Johan-99T16
Är motorn gjord -91 eller såld då? Det brukar ju stå på toppen när den är gjord. -91 var inte B212 särskilt vanlig, vanligare -92.Ursprungligen postat av putteturbo
Enklast är att kolla på bakluckan, för där står det om det är en 2,1l 16v.Ursprungligen postat av mr.Danne
Det gör det i alla fall på min
Victor
SAAB 9-5 -01,
Min sida om SAAB 9-5
Har för mig att 2,1 kom -90. samtidigt som 2,3i.
men de bör ju stå i reg papren vad man har för motor!
F
