Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-3 Aero Cab - 185Hk på pappret?
    jun 2005
    Solna
    Tjena alla glada SAAB ägare.
    Har en liten fundering.
    Har en polare som tattar omkring i en 9-3 Aero Cab 2002'a.
    I regbeviset står det 9-3 Aero Cabriolet och 185Hk som effekt.
    Finns det ens 9-3 Aero som har 185Hk?
    Har varit en tjänstebil hos SAAB fram tills han tog över bilen.
    Kan det vara SAAB som själva reggat bilen som en 185Hk? eller kan det vara någon specialare med just hans bil?
    Hur kan man enklast ta reda på om snurran producerar 185Hk eller 205Hk som den borde? Några kännetecken man kan kika på under huven?
    Vad skiljer mellan 185Hk 2.0T motorn och Aero motorn?
    Mycket nyfiken på vad ni har för idéer
    // claymore
    Re: 9-3 Aero Cab - 185Hk på pappret?
    Citat Ursprungligen postat av claymore
    // claymore
    Står det garret på snurran är det inte Aeromotorn. Står det Mitsubishi är det Aeromotorn
    jun 2005
    Solna
    Tackar...
    Kan du specificera lite mera var exakt man ska kika efter Garret/Mitshubishi?
    Låter iaf som att det är turbon du syftar på?
    Är det bara turbon som skiljer Aero mot 2.0T 185Hk?
    MVH // claymore
    Steg 4 Frals avatar
    Yes
    Turbon skiljer. Titta på turbohuset så ser du märkskylt eller namn i gjutgodset.
    Turbon hittar du ju i framkant på motorn. Mellan grenrör och avgassystemets främre rör. Passa dig, den är rejält varm efter körning.
    /Fred
    Hej !
    Du kan kontrollera den 8:e symbolen i chassienummret.
    H=B205L 185 hkr/263 Nm
    K=B205R 205 hkr/280 Nm
    Aero fanns endast med B205R motorn, men B205R motorn fanns även i andra än Aero.
    det e då jag som har den lätt förvirrade Cabben.
    Av nån anledning är den reggad som 185hk men nu efter Dr boosts klargörande så har jag fått reda på att det mkt riktigt är en 205hk snurra i den som det ska
    Lite udda med en bil som e typad till lägre men men....dom sparade väl nån krona på försäkringen
    Skönt, då har vi fått ordning på detta, tack för all hjälp.
    /Blomm
    Saab 9-3 Aero Cab -02
    Hej !
    Märkligt ?
    I "värsta fall" kan det vara en "provbilsjävel" som haft en 185 hästare i sig, blivit reggad som det... Kanske har man bytt till rätt motor vid avrustningen ? Man kan ju hoppas....
    Ta ett kort uppifrpån på turbon lägg upp det här så är saken fastslagen.
  1. Aero turbo på en 2.3t (185hk) med bsr steg 2 ?
    Av nosslar1 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-06-12, 12:27
  2. Vad skiljer OG9-5 Aero och 2,3t 185hk?
    Av Sundance Kid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2007-01-18, 08:30
  3. og9-3 Aero Steg 1 i 2.0t 185hk? (T7)
    Av magnus* i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 12:18
