Tjena, min 9000 CD,t16 -92 strular med farthållaren!!! Den fungerar bara ibland men lägger av rätt som det är.
Vad kan detta bero på?
På -92 är de dåliga lödningar i boxen. Man brukar få byta ut den eller testa att löda om dom.
Där av att den bara funkar ibland. Kan också bero på en givare som spökar.
Testa först att mäta upp givarna innan du byter box. De är billigare.
F
-92-93/94 är det generalfel på boxarna.
En av kretsarna i boxen lägger av eller börjar fungera dåligt och det hjälper inte med att löda om kortet om det är detta vanliga fel.
Matningen av vakumpumpen är tydligen tvärtom mot alla andra årgångar och möjligt gör detta systemet till lite känsligare...
Vet flera som byggt om till de äldre boxarna ca -98-91 och fått det att fungera perfekt.
M.V.H.
Var någonstans sitter styrboxen på denna modellen då?
Det första du ska göra är att kolla pedalkontakterna.
Lyft pedalerna mot dig när du kör och se om farthållaren fungerar då.
Isåfall dra ut "piggen" på kontakten försiktigt med en tång eller dylikt.
Se här också.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=134313
