Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Antennen åker inte ut.
    okt 2004
    VALLENTUNA
    Har en 9-3 2,0T -00
    Efter att ha monterat kolfiberpanel i bilen så åker inte antennen till radion upp längre å belysningen till turbotrycksmätaren har slocknat oxå, det funkade med både antenn å lyse direkt efter jag monterat panelen å vred på tändningen (utan att starta bilen) för att kolla att allt funkade, men när jag senare på dagen skulle köra ut ur garaget så funkade det inte.
    Vad kan vara fel????
    Har kollat säkringarna inne i kupen, sitter det några under huven oxå???
    Tacksam för snabb hjälp!
    okt 2004
    VALLENTUNA
    Ingen som kan hjälpa till och svara???
    aug 2005
    Västerås
    Vad plockade du bort för att montera kolfiberpanelen och vart monterade du den? LÅter som att det är lite glappkontakt i kablarna om då bytt panlen där dem sitter vill säga...
    /Martin
    okt 2004
    VALLENTUNA
    Fick plocka bort rubbet i instrument panelen (radio, sid, ljus reglage, dimljus knappar, m.m.) allt utom ratt å hastighetsmätare, varvräknare.
    Det funkade ju när jag provade å slog på tändningen men inte när jag skulle åka ur garaget.
    aug 2005
    Västerås
    En variant som verkar trolig är att du "nästan" kopplat ihop allt igen... Efter du startat bilen första gången så tappade kontakterna kontakt.. Kolla igenom så att alla kontakter verkligen sitter i.
    /Martin
    okt 2005
    Bålsta
    Testa att dra ut stereon igen, ryck lite i den undre kontakten, och tryck.
    Håller nog med om att det låter som glapp...
    Mvh Patrik
    Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
    Peugeot 107 -07 1.0
    #6132
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    ta loss grejerna, skrapa lite på kontaktytorna med liten skruvmejsel (om det blivit någon beläggning) och montera ihop igen, så ska det förhoppningsvis funka. Men nu går inte motorn till antennen över huvudtaget eller?
    okt 2004
    VALLENTUNA
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Nej den går inte alls
    Ska försöka få tid i helgen å kolla så ingen kontakt har hoppat loss.
  1. Antennen rör sig inte, den bara hackar, og9-3
    Av Carlssor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-17, 22:50
  2. Fönstret på förarsidan åker inte ner
    Av sebbezz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 23:45
  3. Backspeglar åker inte ut
    Av Adroite i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-28, 13:23
  4. Bytte stereo-enhet igår, nu vill inte antennen komma upp ?
    Av ayayay i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 11:51
  5. Antennen går inte upp.
    Av Jocke Prahl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-22, 12:18
