Resultat 21 till 40 av 48
Ämne: Centrallåsproblem 9000 -95
    Min bil brände centrallåssäkringen för några veckor sedan. Vänster bakdörr låste inte och knappen var helt stum. Med en ny säkring funkade dom andra dörrarna, men inte vänster bak.
    Jag tog i lite väl mycket i mina försöka att låsa dörren manuellt, så den lilla plastgrejen som håller låsknappen gick sönder.
    Centrallåsmotorn i dörren visade sig vara död men jag kunde inte hitta felet till att låsmekanismen inte gick att rubba tidigare.
    Jag monterade dit en ny centrallåsmotor och sedan har det fungerat felfritt.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Nu funkar det plötsligt på min igen. Även om det ser ut som v.bakdörr knappen går lite segt ner när man låser. Ska nog öppna å smöra iallafall så den inte krånglar i stan å bilen behöver sto olåst.
    Saab är ju lätt å komma in i ändå utan att dörren behöver stå öppen
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Nu funkar det inte igen.. suck. Får börja skruva då.
    Lite irriterande att man inte kan låsa manuellt när clås inte funkar.
    Mvh Timmy
    apr 2005
    Verkar var ett vanligt problem med 9000:ens centrallås, har själv haft bilen ståendes i drygt en månad. Larmet fungerar, men centrallåset säger upp sig och säkringen går. Ska testa som någon sa att smörja upp låsen i bakdörrarna till att börja med...
    //Henrik_T16_Move_Your_Mind
    900_T16 9-5_Aero_Hirsch
    apr 2006
    Täby
    Jag tänkte dela med mig av en lyckad lagning:
    Bil och utrustning:
    Saab 9000 CSE 1996
    Originallarm
    Symptom:
    Ibland låses inte bilen upp vid tryck på fjärren som vanligt. Däremot ser jag på lysdioden att larmet stängs av som det ska. Låsning fungerar alltid. Dessutom hörs ett litet surr från alla centrallåsmotorer om jag larmar på igen.
    Tolkning av symptomen:
    Fjärrkontroll och larmsystem fungerar korrekt, dvs vid avlarmning skickas en signal till centrallåsenheten (nr 4102851) att den ska låsa upp och vice versa. Det är alltså två olika signaler; låsning respektive upplåsning sköts av två olika reläer. Dessa är de två "burkarna" på centrallåsenhetens kretskort som har beteckningen V23083-C1002-A303. Tolkningen är alltså att det ena av dessa reläer ibland falerar. Om jag provar reläerna inne i stugvärmen, så tycks båda fungera, men förmodligen är båda två på upphällningen.
    Lösning:
    Lösningen går ut på att byta ut reläerna. Eftersom reläerna är av en ovanlig modell (Dels tål de hög ström, dels har de en ovanlig placering av benen) ersätter jag dem med ett par standardreläer jag lyckas få tag i. Jag valde artikelnummer 36102 från Kjell & Company. Dessa kotar 25 kr styck och är specade för max 15 A. Originalreläerna är specade för en maxström på 20 A, men det är svårt att få tag i så kraftiga reläer i kompakt format, så dessa får duga.
    Montering:
    De gamla reläerna är relativt enkla att löda bort med hjälp av tennsug eller lödfläta, tack vare att hålen inte är genompläterade. Eftersom de nya reläerna har en annan pinout, måste de moneras med trådar (sladdar) emellan. Jag fäste reläerna med fästkuddar liggande på sidan bredvid varandra och kontrollerade att de fick plats inne i kåpan innan jag började löda. Jag gjorde en ritning av det gamla reläets pinout och kopplade en tråd i taget mellan kretskortet och de nya reläerna. Reläerna från Kjell&Co har pinouten ritad på undersidan.
    Resultat:
    Eftersom problemet var intermittent, kan det ju dröja innan man kan känna sig helt säker, men symptomen var värst när det var kallt och fuktigt väder, och just sådant väder har jag haft senaste veckan och givetvis (eftersom jag skrivit detta maratoninlägg :-D) 100 % funktion!
    Saab 9000 CSE 2.3T/200 1996
    Saab 900i 1988
    Timrå
    Axel T>> Skitbra beskrivning. Synd bara att du måste göra om hela operationen för att ta bilder att illustrera med.
    9000 2.3t A50 -97
    apr 2006
    Täby
    Först skrattade jag, men sen kunde jag inte låta bli att knalla ut till bilen och ta ett par bilder. Här kommer lite mer kött på benen:
    Bild 1:
    Bilden visar centrallåsenheten i sitt ursprungliga läge. Torpedväggen är åt höger. Enheten är fäst med plåtklämman mitt i bild, vilken lossas genom att föras åt höger. Lämpligen lossas först kabeln (överst i bild). Bilden är tagen från gaspedalens infästning, ungefär, och snett uppåt åt vänster.
    Bild 2:
    Detta är pinout till de gamla reläerna, som jag hittade i denna pdf på sidan 19: http://stevenengineering.com/Tech_Suppo ... UTORLY.pdf (6 MB). Jag använde bara det ena av de två hålen för pinne 3 på kretskortet.
    Bild 3:
    Pinout till Kjell&Co-relät som jag använde. Jag skrev in siffrorna motsvarande "gamla" pinouten här ovanför. Foolproof!
    Bild 4:
    Så här ser det ut med nya relän monterade liggandes och fästa med fästkuddar.
    Lycka till!
    Saab 900i 1988
    Timrå
    9000 2.3t A50 -97
    apr 2007
    Ystad
    Vet någon om det går att sätt i en ny centrallåsenheten, eller hur funkar det om jag nu vil försökal bli av med mitt jä**a låsproblem??
    Har samma symtom såm "Axel T" men är ingen el-kunnig person.
    Eller det är att kötpa ny styrbox och larm?
    Mvh//Viktor
    apr 2006
    Täby
    Du behöver endast byta centrallåsenheten. Den vid pedalerna, se bild. Rör inte larmet! Köp en ny på Saab (någonstans här på forumet står det att den kostar 1200 ny) alternativt en begagnad på skroten.
    I värsta fall kan du skicka hit den så byter jag reläerna åt dig!
    Saab 900i 1988
    apr 2007
    Ystad
    svaret jag ville ha axelT!!
    ja snackade nämnligen med en bilmeckare i staden och han trodde det var att dyta ut hela kittet... men jag vill häst få det så billigt som möjligt och ha det problemfritt i framtiden.
    Tack för det erbjudandet, emn jag har redan tid till verkstaden. Tror du bilmeckaren förstår detta när han får in bilen på torsdag, att det är den enheten som endast (forhoppningsvis) bara behövs ny?
    apr 2006
    Täby
    Vad menar du? Är du beredd att betala 1200 för en ny centrallåsenhet hos Saab? I så fall kan du ju köpa den i förväg och ta med den till meken, om du nu vägrar byta själv. Dessutom brukar man få öppet köp på Saab, så du kan lämna tillbaka den om problemet inte försvinner.
    Om du vill ha det problemfritt och du inte kan löda, så är det nog bra att köpa en ny centrallåsenhet på Saab. Om du vill ha det så billigt som möjligt så byter du den själv .
    Saab 900i 1988
    apr 2007
    Ystad
    Vill bara meddela att ni som har centrallåsliknande problem som "AxelT"- Köp ny eller fixa centrallåsenheent, det må kosta (2450:- ny på Saab här nere) men ack så underbart det blev!
    apr 2006
    Täby
    Vad bra att det löste sig för dig Viktor!
    Det är nog så att många elproblem på våra lite äldre Saabar beror på slitna relän. Detta är ofta svårt att felsöka eftersom reläerna fungerar ibland men ibland inte.
    Om man som jag tycker det är kul att löda kan man alltså dessutom spara 2400 kr på att köpa reläerna lösa och byta bara dessa.
    Saab 900i 1988
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av Axel T
    Stort tack för en helt suverän analys o lösning!
    Med din beskrivning gick det hur lätt som helst att fixa och låsen har funkat klanderfritt i en vecka med fuktigt o elakt väder.
    Brydde mig inte om att kolla vad det kostade på Saab men om det stämmer att jag sparat över 2000 spänn så ska jag banne mig ta en sväng på krogen för pengarna.
  16. #36
    aug 2003
    Verkar som att dina foton inte är tillgängliga längre - finns de någon annanstans?
    9-5 Kombi -07 2,3t BioPower
  17. #37
    apr 2006
    Täby
    Jag ber om ursäkt för den nedstängda webservern. Nu ligger de på Image Shack vilket borde hålla länge (orginalposten är editerad).
    För övrigt kan jag tillägga att min reparation har fungerat felfritt i över 2,5 år nu!
    Lycka till!
    Edit: Bilderna är inte tillgängliga på ursprungsserver eller Image Shack eller gått att hitta cachade och Axel T har inte varit inloggad på forumet sedan 2013 så om någon sparat bilderna eller kan ta nya skulle det uppskattas, skicka då PM till Moderator
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-29 klockan 08:56. Anledning: Info om förlorade bilder
  18. #38
    Olofström
    Lyfter denna och undrar om nån åtar sig att fixa min box?
  19. #39
    Steg 6
    Till min förvåning när jag skulle gå igenom lite låsboxar så konstaterade jag att en av dem jag hade var påtagligt tyngre, så efter a ha öppnat den konstaterade jag att det finns två internt ganska olika boxar med artikelnummer 4102851.
    Den äldre väger 87g och har internt PCB 5359_03 ch den nyare väger 77g och har intern PCB 5359_04. Utvändigt är de identiska utöver texten ovanför "SAAB", på den äldre som jag har står det H4, de nyare har jag framför mig har C5 och K6, siffran verkar vara tillverkningsår (bokstaven kanske är månad).
    Den stora skillnaden är att den äldre har dubbelsidigt epoxy-kretskort med genompläterade hål och ett relä som heter V23072-C1059-A203, medan den nyare har ett enkelsidigt pertinax-kretskort utan genompläterade hål och ett klenare relä som heter V23083-C1002-A303.
    Jag har aldrig sett bilder på hur den gamla versionen av kortet ser ut online - bara den nyare. Det luktar att den gamla (nästan) aldrig går sönder, och det är den man ska ha. Enklaste sättet at skilja dem åt är med en brevvåg - gamla 87 gram, nya 77 gram.
    Övre är den gamla 87 grams-versionen, undre är den nyare 77 grams-versionen:
  20. #40
    Östersund
    Intressant iaktagelse!
    Har några enheter liggande med tveksam funktion så detta borde jag ta tag i nån gång..
    Vad är det som hindrar att man använder den gamla styrenheten med nr 9529975 istället
    9000 Aero -91, 9000 Aero -93, 9000 Aero -95, 900 T16 -83, 900i -85x2, 900 T16 -89, 900 Aero -85, 900 EMS-83, 900 Cab -94, 95 -62, BM425, -59, 9-5 -05, 9-5 Aero -07
  1. Central lås o larm ur funktion
    Av Saabland i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-15, 21:36
  2. var gå på central låsets med larmet?
    Av bolin 107 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 13:09
  3. Central låset skumt 9000 -94
    Av iMPOSTER i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-21, 22:32
