Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: toppackning ? vattnet försvinner
    apr 2006
    skåne
    hej, har en saab 9-3 2.0t 185hk -99:a som vattnet försvinner i, det är inget vatten i oljan eller tvärtom och den ryker inte, men man kan se att den är lite fuktig fram i vänstra hörnet mellan topp och block, så frågan är om det nu är toppackning kan det hjälpa att dra åt bultarna eller är det bara att byta, skulle vilja ha tips om bytet isånna fall
    mvh
    daniel
    v50 och 9-5
    Falun
    Du har ingen slang som går i närheten som möjligen kan spruta lite vatten just där . Om du kommer åt kan du ju prova att rengöra stället du misstänker vattnet kommer ut, och sedan kanske det syns bättre om det är kylarvatten och hur den tar sig dit-
    Om du har problem med imma i kupén kan det också vara värmepaketet.
    Men visst kan det vara toppackningen också...
    apr 2006
    skåne
    vad jag kan se när bilen är igång så kryper det ut vatten mellan topp och block
    v50 och 9-5
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av v50danne
    Om det syns tydligt så är det nog bara att bita i det sura äpplet och planera in toppackningsbyte. Om den har taskigt tryck i expansionkärlet dessutom, så bör du köra lugnt tills det är åtgärdat. Med för lite tryck i systemet kan man få ångblåsor i toppen, vilket särskilt vid hårdkörning kan skada toppen.
    apr 2006
    skåne
    ok, men kan det hjälpa att dra åt toppen?
    v50 och 9-5
    mar 2005
    Moss - Norge
    förmodligen har ju packningen ergat sönder så funkar nog inte, men du har ju inget å förlora på prova, tar ju inte lång tid å plocka av ventilkåpa å efterdra
    apr 2006
    skåne
    ok, vad ska jag tänka på vid packningsbytet då, hur lossar/håller mad kamkedjan på plats osv?
    mvh
    daniel
    v50 och 9-5
    Jönköping
    Gör en efterdragning på toppen, hjälper oftast.
    apr 2006
    skåne
    ok, går ut och gör det nu och återkommer med svar
    mvh
    daniel
    v50 och 9-5
    apr 2006
    skåne
    helt otroligt, de fyra yttersta bultarna var helt lösa, spännde dem och hopas att den håller tätt nu
    v50 och 9-5
  1. Min Saab 9-5 2.0t 99, vattnet försvinner??
    Av frogeye60 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-17, 12:46
  2. Vattnet till kylarn försvinner!!!
    Av Beerman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-03-15, 23:52
  3. Ingen cirkulation i vattnet ?
    Av JOTNT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 22:20
  4. Dåligt tryck på vattnet.vad fan är de??
    Av hauler87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-24, 01:38
  5. olja i vattnet! tips sökes!
    Av zäta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-29, 14:08
