Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vem har stulit mitt laddtryck, och varför?
    Har en 9000 Spaghetti-Aero -96 (2.0T/185 med BSR steg 1, 227hk, 15.500mil)
    När jag skulle åka hem från jobbet i torsdags hade turbon lagt av. Den laddar ingenting över "mittenläget" på mätaren (=atmosfär?), nålen går dock ned under mittenläget när jag motorbromsar.
    Har kollat alla vacuumslangar till/från magnetventilen och stången mellan wastegate-klockan och -klaffen och allt verkar funka där. Vad är nästa steg i felsökningen och hur vet man om turbon klappat ihop helt?
    Finns det dessutom någon i området Alingsås/Borås/Gbg som kan ställa upp med mekhjälp då jag är ganska grön på ämnet?
    Tacksam för svar.
    /Jakob
    sep 2005
    du har tappat en tryckslang förmodligen. följ luftens väg så märker du nog en slang som är av mellan kompressor o gasspjäl.
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    nov 2003
    Och innan du hittar felet rekommenderas väldigt lite gas! Så himla lätt att rasa turbo annars. Har du inget motstånd så laddar turbon allt den orkar!
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Jag har tagit ditt laddtryck... TACK !
    Kolla om stången till Wastegaten har ramlat av.
    Wastegate-stången sitter där den ska, och inga synliga slangbrott finns.
    Hur vet man att turbon inte har rasat?
    Mellanmjölkens land
    Ta loss inloppsröret/slangen och känn på axeln!
    Kan ju vara så lätt att APC-säkringen har brunnit? eftersom det låter som att du har grundladd.
    sep 2005
    Gislaved
    Det är inte så att du har bytt bromslampa nyligen?
    Engines, CHECK! Flightcontrol, CHECK! Ready For Takeoff
    http://www.garaget.org/?car=9872
    Har inte bytt någon bromslampa, men säkringen ska jag kolla imorgon. Tack för tipsen!
    Nope, säkringen var det inget fel på...
    Fler tips? Kan magnetventilen sluta fungera? Vad kostar en ny sådan ifall man vill testa med en som funkar?
    sundsvall
    1700kr på mekonomen
    hör om du får låna en på saab/stefan
    jag kör en 9-3 2,0t -02
    feb 2004
    Hål på slangar kan vara mycket svåra att upptäcka, provtryck dem eller byt ut dem för att vara på den säkra sidan..
    MVH// Tommy
    9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
    Steg 5 Mackans avatar
    Går den halvvägs upp på mätaren så bör du ju ha grundladd=0,45bar.
    1: Kolla med en multimeter om det kommer ström fram till magnetventilen.
    2: Kom på onsdagsträffen här i Borås imorgon så kan vi ju kika på bilen och eventuellt kanske någon kan låna ut en fungerande magnetventil
    Max, Borås Arena, 19,30.
    Edit: Lite mer självhjälp:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=88691
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Det där med onsdagsträffen vore ju kanon! Ska höra i onsdagstråden om folk kan ta med lite spareparts
    Citat Ursprungligen postat av steelth
    Lite mer hjälp:
    ///Mackanized
    Tillbaka
  1. Varför går mitt hjullager hela tiden?
    Av calle_p40 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 20:49
  2. Bilen brände mitt ATX-nätagg, varför?
    Av Estremo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-04-16, 13:40
  3. fråga mitt laddtryck skenar i väg varför? 9000cde 2.3T -93
    Av Andreas86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 19:12
  4. Varför funkar inte mitt org. styrdon?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 20:19
