Sidan 41 av 44 FörstaFörsta ... 313940414243 ... SistaSista
Resultat 801 till 820 av 861
Ämne: Växellådsoljor
  1. #801
    Jag kan tillägga att köra utan olja kommer man inte så långt på... typ 4mil landsväg
    Sen är det så varmt i lådan att plastdelarna i bla nållagren börjar smälta.
    Detta är testat IRL
    /J
  2. #802
    Jo, provar man inte får man ju inte veta....
  3. #803
    Sundsvall
    Nån som vet nåt ställe där man kan köpa/beställa quaker state? Finns på saabklubben, men oklart om det är rätt. Verkar vara svårt att hitta tycker jag. Fysiska butiker känns mest som ett lotto, vissa kan ha, men de flesta har inte. Nån som har nån bra internetsida där de beställer ifrån eller vet nån butik som garanterat har? (gäller i första hand umeå, men även andra städer).
    Saab 9000 -98 Classic 224 hk med aerostolar och träinredning
  4. #804
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-09 klockan 18:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
  5. #805
    En fundering gällande Saabs "röda hallonsås/lingondricka" till växellådsolja, är det ngn som provat den i en OG900 låda ngn längre stund? Varför jag undrar är att Redlines MTL (som jag använt i bla OG900 lådor med bra känsla/resultat) och Saabs röda sås ser och ger samma känsla i lådan (refererar till en og9-5 låda) så de verkar vara väldigt nära i släktskap. Vore kul om det fanns ngn info om detta både för och emot. Vet att vissa gulmetaller och viss olja inte funkar så bra ihop vet inte hur det är i detta fall.
    Syftar på dessa två.
    https://www.maptunparts.se/olja-vats...solja-mtl.html
    https://www.maptunparts.se/olja-vats...1994-2010.html
    Senast redigerat av Mr_SunBear den 2018-06-13 klockan 21:23.
  6. #806
    Nu tar jag direkt från minnet från 10år tillbaka:
    Men är det inte så att MTF0063 kan påverka gulmetaller som förekommer i og900 och tidiga 9000 (lång)-lådor?
    Dvs ej är lämplig av den anledningen.
    Att sköljning krävs 1994-2002 av kortlådor är väl av den simpla anledning att det fylldes typ billigast möjliga mineral(motor)olja i lådorna från fabrik
    Bytte faktiskt från MTF0063 i en 9000 kortlåda till QuakerState mineral (med sköljning) och den började vina ganska kort efter det, slump eller inte vet jag inte men....
  7. #807
    MTF0063 åkte i min kortlåda -95 för många år sedan, den klarade inte 40 mil sen vart den ner igen och byta en del delar.
    Därefter vart det original 10W-40.
    Skulle jag göra om det igen så skulle jag hälla i Red line efter samtal med Johan H.
  8. #808
    jun 2018
    Ska byta växellådsolja då det rann ur drivknuten när jag lyfte ur min motor.
    Var till Mekonomen och han tog fram en som hette redline mt-90 75w90 gl-4 full synthetic så köpte den, är det liknande mtl som andra tipsar om? Har en og9-5 2.3t Vector Sport kombi manuell låda
    Senast redigerat av Mrtmontana den 2018-08-26 klockan 12:00.
  9. #809
    Skulle svara ja på den.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-09 klockan 18:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  10. #810
    okt 2018
    Hejsan, färsk ägare av en 9-5:a 2.0T från 2005 som lådan precis har börjat vina på...
    Tänkte försöka med ett oljebyte för att (förhoppningsvis) blåsa lite nytt liv i den, men trots mycket tragglande i denna tråd så blir jag inte riktigt klok på vilken olja som jag bör välja. Tänkte därför höra om någon olje-guru skulle kunna komma med ett tips på vad jag borde välja? Har läst mycket om att Redlines oljor ska vara bra, bör jag satsa på en sådan?
  11. #811
    Köp denna.
    Funka ypperligt och prisvärd. 2 liter räcker. Tror det ska i 1,8 vid byte.
  12. #812
    okt 2018
    Tack för svar! Den verkar ju väldigt prisvärd. Jag behöver alltså inte skölja lådan med denna olja? Har förstått att åsikterna går isär här på forumet gällande när man bör eller inte bör skölja, men den här går alltså bra att bara hälla i? Lådan har dock gått dryga 18.000 mil, och ger mig fan på att oljan aldrig är bytt, så är kanske lika bra att skölja när man ändå håller på och oljan var så billig...
  13. #813
    Skölj! Kolla bara skillnaden på färg mellan en sköljd låda å osköljd
  14. #814
    Sugmotor AlexsStrombergs avatar
    jun 2017
    Vad för olja i vlåda 9-5 2001
    Tjenare! Vilken olja är rekommenderat? Hört att den "nya" oljan inte är bra för de äldre lådorna. Ska man köra med den ändå eller någon annan likvärdig?
    Tack i förhand!
    Skickat från min SM-G965F via Tapatalk
  15. #815
    Saabs Original Art nr 93165290.
    Går bra att ha i äldre också.
    Skickat från rymden
  16. #816
    Du behöver skölja lådan på rätt sätt om du byter från oljan som användes fram till någon gång 2002 till den som används senare. Läs på ordentligt hur man gör.
  17. #817
    jun 2017
    Hur är rätt då? Du får gärna utveckla istället för att säga att man ska söka själv
    Senast redigerat av Moderator den 2021-05-09 klockan 18:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  18. #818
    Finns lite inlägg om hur man gör. Tar knappt fem minuter att finna. Men nu är jag så snäll och serverar en av inläggen till dig.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...A4xell%C3%A5da
    Skickat från rymden
  19. #819
    dec 2017
    Knivsta
    Någon som har kört med Biltemas (art . 36-979 / 36-9790)?
    Den är ju så pass billig att man kan kosta på sig en sköljning av lådan..
  20. #820
    Är det automat låda?
    Skickat från rymden
