QuakerState 75W rekomenderas varmt, funkar även bra på vintern till skilnad från de tjockare oljornaUrsprungligen postat av Chaan
///Mackanized
Tillbaka
Sitter på jobbet nu och hinner inte läsa igenom hela tråden...slö jag vet
Tänkte jag skulle köpa växellådsolja till min og9-3 2.0t -99. Vilka oljor rekommenderar ni? Lådan känns bra men vill ändå göra ett byte då planer på steg3 finns till våren.
Saab 9-5 2.0t
Original olja såklart!
40-400 108 247
Glöm för guds skull inte att skölja din låda när du byter olja, du har med största sannolikhet mineralolja i din låda. Den här nya oljan är ICKE blandbar med den gamla! Så ta en liter extra och skölj igenom. Har du nya oljan skall det sitta lapp i motorutrymmet och i instruktionsboken.
Lycka till.
Eller QS 75w som jag rekomenderat ovanUrsprungligen postat av davidee
///Mackanized
Tillbaka
Jag hade bort vänstra drivaxeln på min 9-3 2,0T -99
Det sipprade då ut en del olja vilket är normal. Kanske någon dl.
Bilen har gått 30 000mil men jag tyckte oljan såg fin ut som rann ut. Röd.
Nu måste jag ju såklart fylla på mer olja. Då funderar jag på om man bara ska fylla på olja. Men jag antar att det blir att tömma helt och fylla på. Jag vet ju faktiskt inte vad det är för olja i nu.
Har faktiskt läst egenom hela tråden nu! puuhh!
Kom fram till att jag borde satsa på QS quadra lube 2105 eller kanske ännu bättre QS specialen 75w90 då jag kommer montera på steg tre nu.
Blir att skölja lådan en gång också.
Samtycker ni med mig? Vill bara göra det bästa för lådan..
9-3 B204R
någon som hat testat sp´s växellåds olja? Saab Växellådsolja 900/9-3 M94- , 9-5 M98-, 9000 M94-.... är den bra eller?
Kör 9000cde 2.0ltt 96a
Hade tänkt byte från QS 75W till QS 80W-90 någon som vet om man behöver skölja lådan då?
Eller om det överhuvudtaget är någon idé att byta.
Tänkte byta då det står att den senare lämpar sig bra vid bakörning och lite hårdare körning, vilket jag gör ofta
Båda är mineral, så det är inte nödvändigt med sköljning. Men den gamla klychan kedjan är inte starkare än sin svagaste länk gäller även med växellådsolja. Så har man ett par dl av fel olja kvar kanske det påverkar, vet inte.Ursprungligen postat av Rickard
I detta fallet vetetusan om jag sköljt dock.
Medlem #3851 - Ronny Olofsson
9000 Aero -96 600 hk
Men vad tror du om bytet av olja då? Har jag någon nytta av att byta?
Eller skall jag hälla i samma sort igen?
Tja!
Tog ett tag å läsa igenom hela tråden..å till vilken nytta? Inte de minsta :P
Såhär är det..jag äger en 9-3 2.0T -99 med ett Steg 1 chip i. Kommer förmodligen senare bli Steg 3.
För ett tag sen rasade min låda. Därför ska det snart på en HELT NY växellåda å det kommer även monteras en lamelldiff i lådan.
Frågan är vad som gällger för olja?
Eftersom att lådan är _helt ny_ så borde väl MTF 0063 fungera bra? Eller en QS olja? I så fall vilken?
Funderade även på om man skulle slänga i en Slick 50 behandling? Hur skulle det påverka växlingarna? Slick 50 brukar ju göra underverk med växellådor. Är detta något att rekomendera? Å vilken olja över huvud taget?
Tackar för hjälp då lådan snart ska på å vore bra å veta va man ska slå i
/ C
Skippa slick 50.Ursprungligen postat av Boman
MTF 0063 eller QS75W med 2105tillsats skull jag rekomenedera.
///Mackanized
Tillbaka
var hittar man 2105tillsats ?
Det är redan med i QS oljan, läs på baksidan så står det 2105.Ursprungligen postat av csan
///Mackanized
Tillbaka
Varför inte köra med 75w90 istället? Tycker lådan blir väl trögt när det är kallt annarsUrsprungligen postat av Rickard
///Mackanized
Tillbaka
Jo, som jag förstått det så är ju denna diffbromsen ja kommer montera av limited slip typ (glid differential) å när jag lästa på slick 50 ÅF så stod de att denna behandling inte fick användas till såna differentialer å inte heller till automatlådor. Så de blir å skippa den.
Däremot kollade jag på Speedparts sida och såg deras växellådsolja från Kendall som heter "Special Limited-Slip Gear Lube 80W-90" (www.speedparts.se > Tillbehör > Kemi/olja/färg > Kendall olja > näst längst ner i listan.
Är denna något att ha kanske?
/ C
Boman, du måste ha en olja som klarar av att smörja en lamelldiff. Saab original eller QS Quadralube 75 gör inte det.
Kör med en olja som är lämpad för detta istället för att hälla i tillsatser. Ex. QS 80w90 eller liknande.
Sorry Rickard, missade denna.Ursprungligen postat av Rickard
Det finns många som kör hårt även med 75w och den funkar bra. Men 80w90 bör vara lite snällare för synkarna även vid längre banpass där lådan bygger ordentligt med värme, så jag kör alltid med den på bilar som går hårt.
Det blev samma som jag hade innan alltså 75W den har fungerat perfekt, men har inte mer att jämföra med än Saab original.Ursprungligen postat av RonnyO
RonnyO..
Den jag sa då? Som Speedparts har. Kendall Special Limited-Slip Gear Lube 80W-90..är denna en olja som klarar av att smörja lamelldiffen och ger en lättväxlad, smidig låda? Står ju att den är framtagen för "limited-slip" bakaxlar och differentialer. Står även att det är en API GL-5 olja.
Eller ska man köra på som du säger QS 80w90 istället? Borde vara i princip samma olja tycker man?
/ C
Vad skiljer mer än viskositet mellan 75w och 80w90? Bägge är ju sk "2105"?Ursprungligen postat av RonnyO
///Mackanized
Tillbaka
