Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur mycket ström går igenom tändlås till solenoid kabeln?
    feb 2006
    Bromma
    Hur mycket ström måste kabelns till solenoid från tändningslås klara på ett ungefär? Kan inte röra sig om några stora strömmar. Sitter orig. kopplad via nåt relä?
    Bilen är en 9000 Turbo -87
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Den brukar inte gå via relä. Men däremot så brukar man dra 1,5/2,5mm² kabel till solenoiden så det borde nog vara endel ström den vill ha. (annars skulle dom nog sparat in även där)
    Man lär så länge man lever.
    feb 2006
    Bromma
    Vad kan man räkna med för ström då ungefär? 5 A?
    Garaget.org
    nov 2004
    Du kan ju Ohmmäta mellan 50 och jord och ta 12/motståndet, så får du ju ungefärligt.
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    Jag skulle vilja upp till en 25-40A innan draglindningen i solenoiden är bortkopplad och kanske 4-5A i hålläge.
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Såpass alltså
    Garaget.org
  1. Var drar man + kabeln till slutsteg?
    Av Thomas20160203 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-31, 13:26
  2. Kabeln till tempgivare 9000 -97
    Av dan.k i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-20, 13:48
  3. ström kabel igenom torpedväggen
    Av korda i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-12, 01:34
