Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: laddtryck og900
    feb 2006
    Lagan/Lund Medlemsnr: 6399
    laddtryck og900
    Jag har modifierat min apc och kopplat förbi R-42. Tänkte sedan höja trycket lite. Problemet är att trycket går upp till dit jag vill ha det och lägger sig sedan på ca 0,6 bar och jag får inte upp glt högre än drygt 0,3 bar. Inga svägningar.
    Sitter ett chip från speedparts men sen är det inte mer.
    Hur länge orkar orginalsnurran hålla 1 bar?
    Funderar på om motorn spikar på grund av att den har lite svårt att andas.
    0g900 t-16 -90 med Lucas
    Mvh Karl
    Ledsen grabbar men saaben är inte min finbil...
    og900 t16 -90, MB 219 -58, MB 300 Adenauer -52
    aug 2005
    Kontrollera och se om den spikar, det gör du enklast genom att mata en diod med 12V, och sen sätta pin #19 från APCn som jord, så lyser/blinkar den när den spikar.
    Får du inte upp GLT högre än 0.3bar även när du skruvar på WG-armen?
    Orginalsnurran ska där inte vara några problem att köra på 1bar, vad jag har hört iaf... På min T8 kör jag med 0.85-0.9 i ladd.. Tror att det är ICn som sätter stopp för 1bars-sträcket....
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    Danmark
    problemet är GLT. Om du inte får det högra än 0.3 bar när du skruvar på wastegatearmen är fjädern kass. Byta fjäder eller hela tryckklockan. Justera GLT 0.45 bar stabilt til varvstop - sen kolla trycket med APC innkoplad
    mvh SG
  1. Laddtryck, og900 !
    Av saab_9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-24, 08:55
  2. Laddtryck, og900 !
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 17:13
  3. Laddtryck og900?
    Av Supersaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 13:14
  4. Laddtryck og900 T16
    Av 99turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 20:32
  5. Orginal laddtryck og900 T16 -87
    Av Joni i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2005-08-14, 22:37
