Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9000 Frikopplar inte!!!Nu vet jag varför!
    Staffanstorp i Skåne!
    Min 9000-93 vill inte frikoppla mer!!Hydraliken fungerar och pedalen känns normal men den frikopplar bara ytterst lite.Min teori är att lamellen klibbar pga att det har kommit olja på den antingen från motor eller v-lådan.Är det någon här somm har erfarenhet av detta??
    SAAB 9-5 2,3 Biopower!
    Hallandsåsen Sverige
    Be någon trampa på pedalen åt dig, så lägger du handen runt kopplingsslangen.. Beter den sig som en anfådd anakonda så är det där din "kraft" försvinner.. Inte helt ovanligt om man har "felaktig"(gammal) kopplingsslang
    9-3 SC Aero M6 -06
    Växjö
    eller så är lamellen skev... eller så håller kopplingscylindern inte tätt... eller, eller osv..... men börja felsökningen enligt ovan inlägg...
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Falun
    Eller så kan en eller flera "pinnar" i solfjädern gått av. Jag har själv råkat ut för det. Kan tyvärr inte minnas hur kopplingen kändes, men jag tror den kändes relativt normal, trots att den inte ville koppla ur helt. Var några år sedan...
    Jag kan se att urtrampningslagret rör sig normalt så hydraliken verkar ok,det går ju att se lite nära plastkåpan vid luftnipplen lossas.Tror lite på Grandmaster-t att något hänt med solfjädern.Får riva ner skiten och kolla.Fast det är ju inte det roligaste att göra en påskhelg.
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Börja med att renovera huvudcyl och byt slang. Billigt och relativt vanligt fel. Och framförallt MYCKET roligare än att ha ner lådan.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Men jag ser att slavcylindern rör sig normalt så jag tror inte på att det är fel på hydraliken
    Alafors, GBG
    Ok, då har du säkert rätt i det. Men när du plockar ner lådan så vill du ändå renovera slaven. Och för att det skall göra någon långvarig nytta behöver du renovera huvudcyl och byta slangen samtidigt. Därför är det smart att börja med det. Lätt fixat.
    Svaret är att tryckplattan är sprucken,vet ej hur jag ska lägga in en bild.
    Falun
    Skönt att felet är funnet iaf. Kolla så svänghjulet ser bra ut och inte ser ut att vara överhettat. Kan vara ngn som bränt lite med kopplingen där......
  1. Växellåda/Koppling - Frikopplar inte!!
    Av Landin__ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-05, 10:39
  2. Kopplingen frikopplar inte - diagnos? [9000 CD -92] *LÖST*
    Av JBjorling i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-18, 01:05
  3. Frikopplar inte riktigt!
    Av L-G i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-30, 13:50
  4. Frikopplar inte när den är kall
    Av pumpe3 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 22:22
  5. bilen frikopplar inte längre (900og)
    Av hall112 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 23:48
