Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lågt laddtryck/Dumpventil släpper ut för mycket luft
    okt 2004
    Helt plötsligt när jag åker ut med bilen nu, en 9000 Aero -94,
    så får jag inget laddtryck, eller lågt laddtryck åtminstone.
    Har en öppen dumpventil monterad på bilen som nu låter som att det pyyser ut luft hela tiden, istället för som alltid annars detta "dump"-ljud som ska vara.
    Har även tittat på ventilen nu när jag gasar och den rör sig inte ur fläcken som den alltid annars gör. Utan som att den fastnat i ett läge där den bara släpper ut luft hela tiden. Troligtvis därav inget laddtryck?
    Kan någon vara snäll och hjälpa mig med att komma på felet, ingen
    stjärna på det här själv direkt, börjar bli lite orolig..
    MvH Mathias
    Borensberg
    felet vet du ju, dumpen har fastnat, kan du inte trycka loss den och smörja upp den så kanske den funkar ok igen?
    okt 2004
    Njae ska väl inte säga att jag vet felet direkt..
    Har kollat en gång till nu och visst pyser det ut nånstans runt dumpen, och det går aldelles utmärkt att röra/öppna ventilen för hand så att den släpper ut luft.. Men när man gasar så öppnas den inte automatiskt utan det blir bara mer pysljud från någonstans..
    Alltså måste den tappa tryck någonstans vid någon läcka antar jag.. Frågan är bara vart..
    Någon kunnig som har ett bra svar tills man vaknar imorgon? Hehe vore kanon
    MvH Matte
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Det är ju bara och provtrycka diverse slangar så märker du om de läcker någon stans..
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    Norrhult
    Följ den lilla vakumslangen från dumpen och kolla om den sitter fast och är hel.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2005
    sundsvall
    Hej! hade ett liknande fel på min bil, då var det tryckvakten som läkte.
    9-3T -00
  1. 25mm Dumpventil? blir man av med all luft..?
    Av aero_piloten1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-18, 00:52
  2. Släpper gasen-händer inte mycket. 9-3i
    Av Hansin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-27, 14:44
  3. släpper luft vid turboladd???
    Av diggs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 20:14
  4. Suger Luft / pyser när man släpper upp kopplingen
    Av Pho3nicXXX i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-23, 08:49
  5. Hur mycket bör bilen ladda/för lågt laddtryck?
    Av Rikard176 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-29, 17:13
