Ämne: Glappande Tändkasett DI
    Tänkte bara passa på att tala om att den röda DI kasetten kan gå sönder på så vis att den börjar glappa på en cylinder istället för att stendö.
    Enligt vad jag hört så ska den röda gå sönder på en cylinder och motorn går då på tre hela tiden, medans den svarta blir helt stendöd när den går sönder.
    Jag har i vilket fall en 9000cs från 92 med röd kasett, och denna började glappa... någon som varit med om samma sak ?
    /Mats.
    okt 2005
    men du kör inte med svart tändkasset va?!
    Borås.
    Det är fullt möjligt för en DI-kasset att börja bete sig konstigt och inte bara dö helt. Hört från olika håll om diverse knasiga fel som har uppkommit pga halvtrasig DI-kasett.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Min kasett är röd.
  1. Tändkasett
    Av mattso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-16, 01:56
  2. Tändkasett!
    Av siberian74 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-06, 19:08
  3. Tändkasett T7.
    Av terner i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-07-01, 15:02
  4. Tändkasett
    Av H20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-20, 21:08
  5. tändkasett???
    Av AeroSmith i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-04, 17:40
