Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem med motorlampa
    apr 2005
    Västerås
    Om Check Engine lampan börjar lysa under färd på landsväg kan det var a för fel då?! eligt Haynes gör det sj handbok kan man kolla vad felkoderna innebär. det ena av felen är temperaturgivare för insugningsluft. vad ska man kolla på där? och nr 2 är anpassningsfel! och det innebär?! tacksam för svar! Saab 900T -95
    Saab 9-5 Vector Sportkombi -02
    Saab 900 Turbo -95
    Re: Problem med motorlampa
    Citat Ursprungligen postat av RobbanH
    Byt tempgivaren till insuget då.
    Den andra felkoden får du pga ovanstående skickar orimliga värden till ECU.
    Hinner inte med allt.....
  1. 03 SS - Motorlampa - SAI
    Av mkn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-25, 21:57
  2. 95aero03 med motorlampa o Tändning problem.. gissar jag på.
    Av AeroNicko303 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-21, 15:30
  3. Problem med motorlampa
    Av Fredrik Arvidsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-17, 00:48
