Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: ryckig gång vid laddtryck og 900 T16!
    har problem med ryckig gång (hackar) och ibland så blöddrar det när laddtrycket kommer.Vilket brukar vara det vanligaste felet?är ju ett väldigt irreterande fel
    Hoppas på svar!
    M.V.H
    Emil.
    okt 2005
    vanligaste felet är tändstift. testa byt de till NGK BCP7ES så kanske du känner skillnad.
    Tack för svaret.Ska prova att byta till dom stiften,även fast det sitter nästan nya stift redan.Kan det va bränslepumpen ev. också?
    maj 2004
    Drammen, Norge
    Har opplevd noe lignende, i mitt tilfelle var det bränselsfilteret som var felen.
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av hansii
    joo det kan vara ett av felen men det är inte lika ofta som det är tändstiften det är fel på.!
    Kolla även tändkablar, rotor, fördelarlock osv.
    Sen har du alltid tändförstärkaren som sitter i vänster framskärm med 2 st skruv mot karossen, om det är dålig jord på denna (baksidan jordar mot kaross har jag för mej) och är det dålig kontakt med jorden där så orkar den inte tända när laddet kommer. hade detta fel på min förra året.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Erick
    Ärjade fördelarlock och slitna rotorer brukar framkalla detta....
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    Och vill du få den att gå som den ska så tycker jag att du ska prova NGK BCP7EV.
    Vet flera som fått bilen att gå med ES-stift men minst lika många som bara funkar med EV (som det ska vara).
    /Per
    Busbil: 900 Aero -87. , Bruksbil 1: 9-3 SS 1.9 ttid -11
    Bruksbil 2: 9-5 SC 2.3t -05, Bruks/busbil 3: 9-3 Turbo X
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av Per 2676
    /Per
    Vart kan man få tag på EV-stift någonstans? Micro hade bara EVX och dom kostade hutlösa 109:- styck, tycker jag är alldeles för mycket pengar.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    tackar för svaren.bara till garaget och mecka!
    Karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    EV och EVX är samma. Tror att EVX efterträdde EV.
    Jag gav 134:-/st senast jag köpte.
    Har provat ES men efter tappat laddtryck och orolig tomgång så bytte jag tillbaka till EV.
    /Per
    Re: ryckig gång vid laddtryck og 900 T16!
    Citat Ursprungligen postat av aero16v
    Hoppas på svar!
    M.V.H
    Emil.
    Är det inte så att du har måddat apcn utan att ha ett bränsle chip?
    Kan det inte va så att den inte får soppa som den ska vid fullt laddtryck?
    Laddar den inte 1.1 - 1.2 bar med alting orginal (trimmad apc) ?
    SAAB 9-5 2.3t -01
    jul 2005
    Lidköping
    Hoppas på svar!
    M.V.H
    Emil.
    har samma problem med min... vet dåk att mitt bränslefilter inte är bytt på läänge, kan ju vara det då...
  1. Ryckig gång vid laddtryck *LÖST*
    Av Kit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-11, 15:24
  2. Hjälp! Ryckig gång vid laddtryck??
    Av KirKen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-03, 16:17
  3. Bekymmer med ryckig gång vid laddtryck b202L
    Av jonka i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2005-05-18, 23:00
