Skulle montera mitt nya td04 15t nu och kompressor sidan går i ac rören..=( vad ska man göra? någon annan med detta problem? Och har köpt ombyggnads satsen från speedparts från t25 till td04.
Vart ska man ta vatten ifrån?
Gäller en ng900.
Gäller en ng900.
Har inte hört att någon haft problem med att det tar i AC-rören.
Vattnet får du kanske köpa nya stålomspunna slangar för att fixa, då dina originarör inte passar. Oljereturen kan även sitta lite på sniskan.
Nej varken maptun eller nordic hade heller hört detta,men det påstår min mekaniker!Ursprungligen postat av Kasumi
Har som sagt köpt hela satsen så jag har alla rör och slangar.
Men fattar inte varför det tar i?
Man kanske kan skruva lite på kompressorhuset?
Det enda jag kan tänka mig är att kompressorhuset är vridet så att utblåset går frammåt, men annars låter det som din mekaniker inte riktigt har koll på läget.
Så vida det är ett TD04HL-15T Aggreget från en Saab
AC-rören kan vara utbytta till "icke saaboriginaldel", finns vissa med urkass passningsform.
jag skall montera min sån snurra nu i helgen, och man borde väl ta vatten ifrån samma ställe som den förra bara att du inte kan använda orginalrören men du hade ju köpt dig en monteringssats till den.
Jag har den turbon som sitter i 9-5/9-3 Aero och 9-3 Viggen.
Den skall passa rätt bra bara man gör om röret till oljereturen osv.
Kanske inte svara på någon fråga. :P
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
Det ska inte ta i nånstans om inget är ändrat utöver orginal AC-rör..
Hur som helst måste han juh få dit turbon utan att det tar i nånstans. Om rören är ändrade borde det isf möjligtvis vara cobran som tar i!
Vatten tar du från samma ställe som det är nu (toppen) med den långa stålomspunna. och den korta sätter du in i blocket strax under toppen där det gamla röret satt. Orginal olja in-rör används. Oljereturen är bara att skruva på röret som medföljer. Och använd slangen som sitter där nu.
Den grova stålom.slangen är från cobran till vevhusventilationen. PM:a om nått är oklart.
Mvh//
Tack tack! Utmärkt förklarat.Ursprungligen postat av 900 Viggen
Tack!
Mvh/Tim
