Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9000cs 2.3i
    nov 2005
    Markaryd
    9000cs 2.3i
    Imorse när jag skulle starta bilen (9000cs 2.3i) så hörde jag ett "gnisslande" (nästan som ett skuret lager) när jag hade bilen i tändningsläge men motorn ej var igång. Jag tänkte inte mer på detta utan startade och körde till jobbet. Men när jag kom till första stoppskylten och skulle iväg började motorn hacka, verkade till att tvärdö någon tiondels sekund flera gånger om. Väl uppe i varv och fart var det inga problem. testade mer på middagen, och återigen var det problem med låga varv. Testade att dra fullt på 3:an från 2300varv men den gick klockrent hela vägen.
    Vad kan vara fel? CE lampan tänds inte och allt ser vid en okulär besiktning bra ut. Tilläggas kan att tomgången är högre nu än tidigare (ca 1300 rpm)
    Övrig fakta:
    36000 mil
    Bra servad, dock ej bytt bränslefilter...
    olja+stift ca 600 mil. (mobil 1 5-50 rallye helsyntet)
    inga andra missljud
    SAAB 9-5 SE 2.0t -99, Toyota MR2 GTi -95, Buggy -66
    SAAB 9000 2.3i under renovering
    http://www.garaget.org/Markus_MR2
    Kan vara den berömda DI kassetten som håller på att ge upp.
    Men om du kan testa en annan så är de en fördel så du kan utesluta den.
    Kan vara en givare till tändningen också!
    F
    Körde denna innan!
    nov 2005
    Markaryd
    Kan den ställa till det med tomgången? kan DI:n låta när bara tändningsläget är till och motorn avstängd?
    nov 2005
    Markaryd
    upp
    mar 2005
    Moss - Norge
    Har du TCS?
    nov 2005
    Markaryd
    Nix, men problemet verkar ha upphört?! Lär nog komma tillbaks så tips är fortfarande välkommet.
  1. 9000cs
    Av bonnas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 13:21
  2. 9000CS 2,0t-97
    Av Isseh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 14:25
  3. centrallås 9000cs
    Av m_nordh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 15:12
  4. Ni med takskärm i 9000cs
    Av Aero -97 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-05, 23:09
  5. Uppgradera bussningar 9000 CS
    Av mike25 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-30, 11:36
