9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
den vita "burken" som sitter ihop med bensinpumpen skall upp den oxå.
sedan är det bara att lirka. så småningom så får du upp den.
//Kristoffer
gå gjärna in å lägg en röst på min bil.
http://www.garaget.org/?car=56995
Lyft, vrid, vinkla. Men va försiktig. Du är inte ensam om att tycka det är jävligt!
Saab 62-93
Jamen det där gjorde jag ju för 2 timmar sen!![]()
Vrid, lirka, trixa. Och vrid, lirka och trixa igen. Försiktigt, den kommer till slut.
/J
9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
Ska du alltså byta till ny pump? Köpt hos Saab eller Speedparts, eller nåt?
/J
Precis.. "eller nåt".Ursprungligen postat av cedete
Den ska bytas.
9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
Bara att skära loss slangen försiktigt. Jag håller ju på med samma sak här: http://forum.saabturboclub.com/viewt...383&highlight=![]()
/J
skär loss och andvänd sedan vanlig bensinslang med slangklämmor i båda ändarna. Det funkar bra har själv gjort så på ett par bilar.
//Kristoffer
9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
HALLÅ
e planakan de enda som holelr anslutbngarna på plats? haru brytit av stoppen ?
livet börjar vid 4000 varv
Och du!!!!Nu måste jag fråga..... kunde du skruva ner ringen så att kanten ligger dikt an mot tanken??
Jag lyckas nämligen inte med det hur jag än bär mig åt. Locket får jag inte längre ner mot gummiringen men det blir liksom "något varv kvar" på plastringens gängor..![]()
/J
Japp stoppet gick av.. träbiten borde nästan vara bättre än plastbiten dock.Ursprungligen postat av gascan
Jag vet inte, men jag tror inte jag fick ner den lika långt som det var från början.Ursprungligen postat av cedete
9-3 2,0t cab, -99
9-3 Sc TTID4, -11
Såvitt jag kan bedöma ska det där fjompiga dammskyddet fästas så den hakar fast runt kanten på ringen, så det ska nog vara så. Bilen funkar i alla fall och det luktar inte bensin.
/J
