Har problem med frugans 9000CC -91.
Okej nu skall jag försöka förklara:
Bilen krånglade för ett tag sedan, bilen gick att starta och köra men efter nån mils körande så började den dö. Väntade man 5 minuter så startade den igen. Misstänkte då att laddrelät på generatorn va kass så jag bytte ut detta + batteriet.
Bilen startade då kanon, gick som en klocka och laddar 14V (vilket man kan se i färddatorn + att jag mätt över polerna)
Men nu började det bli underligt. Jag kör bilen i ca 80-90 km/h, helt plötsligt börjar den "möa", (slutar tända), jag växlar då ner till trean och släpper upp kopplingen i ca 60-70. Då startar bilen igång igen. Så fortsatte det. Fläkten lade även av strax innan den börjar att hacka och dö.
Men håller jag höga varv på bilen så går den kanon. Men kör jag lungt på 5:ans växel i ca 70-80, släpper gasen och sedan ger fullgas så misständer den å hackar.
Även när jag kom hem och bilen stod på uppfarten och jag varvade upp så misstände den, kändes som den kanske missade på en cylinder.
Vad kan detta va för nåt? Tändstift? Tändkablar? Rotor/Fördelare?....eller något ännu värre?
Den är utrustad med acc.
OOOOtroligt tacksam för idéer, förslag och åsikter.
Är det något mer ni vill veta för att kunna hjälpa så PM gärna gärna gärna för mer info.
Tack på forehand
/Peter
