Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: og900 T8 -89 Startar ej. Ytterst tacksam för lite tips!
    jan 2006
    Jönköping
    Det gäller en bekants bil.
    Har försökt hjälpa honom men inte kommit nån vart då jag inte hittar så bra i motorrummet på en SAAB (än iallafall).
    Pumpen surrar igång som den ska.
    Startmotorn går också.
    Samtliga stift är bra sotiga (läs svarta) men ger gnista.
    Längre kom jag inte i felsökningen då tiden vart knapp.
    Nån som kan ge tips om vart man ska fortsätta, gärna me nån medföljande bild.
    Oerhört tacksam för svar då jag ska till honom o ge det ett nytt försök snarast möjligt.
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Så där kan min bli ibland oxå då är det bara att hålla full gas och nöta ett tag så startar den, de felet hänger på soppapumpsreläet.. Pumpen snurrar för mig oxå men bilen får inge soppa ändå, prova håll fullt och nöt på startmotorn ett tag och se om den hoppar igång..
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    maj 2005
    Öland
    har du tagit loss spridarbryggan och kollat så att spridarna sprutar bränsle?
    Hade liknande fel och det var spridarna som inte öppnade som var problemet.
    /Jimmy
    Og900 T16 Aero---> Under renovering
    jan 2006
    Jönköping
    Tror ägaren till bilen har suttit o försökt starta på alla sätt.
    Ska ut o kolla spridarna så snart som möjligt.
    apr 2005
    Småland
    Är det den mekaniska insprutningen och stiften är torra efter startförsök kan "luckan" i luftmängdmätaren gått för långt ned så den inte sugs upp vid startmotorvarv.
    Ska vara något under den smalaste delen på hålet.
    Sitter nån fjäderkrumelur under som går att böja lite på, som kan bli nedtryckt om motorn nyser.
    Är stiften blöta kan det vara kallstartventilen.
    Lossa sladden till den och prova igen.
    Byt stift och se till att det är NGK. Motståndsmät även tändkablarna så ni vet att dessa är ok, annars byt. Dessa motorer är väldigt kinkiga vad gäller stift och kablar.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    Moderator flasets avatar
    Styrtrycksventil....
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Mokko J
    Det där felet känner jag igen! Har ju ett sånt relä liggandes som jag köpte i höstas och glömt bort
    Ska genast testa
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    GBG
    På min gamla T8 så hjälpte HLR (hjärt och lugn räddning), när ni försöker starta så pumpa ovanför luftfiltret, på de stora gummi röret.
    (\__/)
    (O.o )
    (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination!
    Citat Ursprungligen postat av Chriss
    Inte så gött å behöva göra det varje gng man ska starta kanske, avhjälp felet istället, tippar som sagt på STV, styrtrycksventilen....
  1. Saab 95 Aero 02-05, tacksam för tips.
    Av Lagoona i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-05-07, 00:03
  2. Tacksam för tips. Saab 900OG För hög HC.
    Av Stefan W i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 02:15
  3. Fuktar ytterst lite olja i från toppen, farligt eller ej?
    Av zebzz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-28, 22:18
  4. Problem saab 900ng startar ej tacksam för hjälp
    Av pinkis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-16, 19:58
  5. Tacksam för lite råd vid Saabköp
    Av fd Volvo i forum Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-02-23, 15:21
