Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Nya spridare vid trim? OG9-5
    apr 2005
    Växjö
    Vad säger ni, är det verkligen jätteviktigt att byta spridare när man tex går ifrån en 2,3t 185hk till en 2,3T 250? verkar inte som om trimfirmorna inkluderar det i sina paket...
    /Tim
    SAAB 9-5 SC Griffin 2010, Maptun Steg 4 ~ 330 hk
    skogen
    Re: Nya spridare vid trim?
    Citat Ursprungligen postat av Founder
    /Tim
    Alla 9-5 2,3t 185hk har likadana spridare som alla 9-5 Aero´s
    De räcker till 305hk med 3,5bar.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    apr 2005
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    /Tim
    Mvh Sasse
    Det va glada nyheter för min del
    Tack för snabbt svar
    Mvh Tim
    feb 2006
    Gäller detta även för bilen i min signatur
    Har sett att även från -01 för 2,0t så inkluderar dom det inte i sina paket.
    9-3 -00 cab / 9-3 XWD 2,0T
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Gunder
    Ja, det sitter även tegelbruna spridare på din bil.
    Mvh Sasse
    apr 2005
    Växjö
    Hur är det med 9-3 -01 2,0t motorn? 154 hk? Jag bytte till större spridare men kände ingen direkt skillnad... i effekt... var det ett onödigt byte?
    Mvh Tim
    skogen
    Mvh Tim
    Hade du bruna eller grå?
    Mvh Sasse
    Västmanland
    Mvh Tim
    Gjorde du nåt med programmet samtidigt ?
    Falun
    När du ändå är här i tråden Sasse, så satt jag och tittade lite på era effektsiffror till 9-5 2,3t och klurade på varför de gamla ger 250 hk med steg 3 och de nyare 260 hk? Är det pga inloppsröret, och i så fall, kan man byta det (eller vilken del som nu avgör) och få 260 i en äldre knota?
    apr 2005
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Mvh Tim
    Satte i en 205 hästars box som jag nu bytt till en 250 hästars box...
    när jag satte i spridarna hade jag 205 hästarn i, gav ingen märkbar skillnad... =(
    Västmanland
    Du måste ha en mappning för de nya spridarna, annars kommer det bara ställa till det istället. Du får inte automatiskt mer effekt bara för att du monterar större spridare. Spridarna ska vara anpassade till mjukvaran.
    apr 2005
    Växjö
    Jag antog att det var något sådant med saken, bytte box för ett tag sedan till en annan som var just anpassad för spridarna och nu går den bättre, inte mycket men lite... fick även lite knackningsproblem med aero boxen...
    Västmanland
    Jag tror att mjukvaran kan anpassa sig med upp till 25% i soppa, men det är knappast optimalt att ligga på gränsen åt nåt håll.
    Se bara till att du har rätt hårdvara till mjukvaran så kommer det i långa loppet både gå bättre och hålla längre
    Kör hårt !
  1. T5 trim 2,0T box & spridare
    Av MickeKr i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-08-06, 13:49
  2. Fråga ang spridare och trim
    Av fälgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-24, 00:05
  3. Trim, vilka spridare och APC-box 9000 Aero?
    Av Gasser i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-26, 17:49
  4. Trim: spridare vs. bränsleregulator
    Av Olle B i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-02-18, 14:00
