Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Undrar bara[köpt 9-3]
    Har köpt en saab 9-3 98 2.0t skulle behöva lite info om turbo å dumpventil.
    Funderar på att sätta ditt en dumpventil, läste nån stans att det inte behövde vara återcirkulerande dump stämmer det ?
    Tänkte oxå dra in en turbo trycks mätare in i bilen så man ser hur mycket den laddar. Hur ändra man turbotycket på turbon ?
    Ska man sätta ditt ett sport lufts filter eller ger det nått hk, ljud ????
    Allt på bilen är orgina l!!
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    kika i FAQ delen... där finns en mastodont tråd om just dump och grejor...
    Jätte bra svar har du några fler ???? Det är massar av sidor skulle behöva ett helt liv för att kunna leta genom allt
    Uppsala
    Din 9-3 borde ha T5 så det ska gå att ha öppen dumpventil eller avlastningsventil som den egentligen heter, laddtycket styrs väl av APC om jag inte minns helt fel så om du vill ändra det måste du ändra i programvaran. Såvida du inte vill pys trimma MEN det är något som verkligen INTE rekommenderas. Angående sportluftsfiltret så lär det nog inte ge någon nämnvärd effekt ökning om ens någon och då är det viktigt att det är bra avskärmat från motorn eller sitter på en sval plats, ljudet från ett öppet filter låter lite som när ett jet plan precis börjar varva upp inte lika högt givetvis men ljudet låter ungefär likadant när turbon börjar ladda
    TACKAR för svaret
    pystrimma vad är det???
    Vad kostar det att ändra programvaran (antar att verkstaden gör det) samt kan man inte öka laddtrycket utan att göra det?
    Jag vill till att börja med ha det där pyssssss ljudet
    sry ernst såg inte riktigt vad du hade skrivit tyckte det stod "finns massor av trådar" vet du vilken sida?
    Uppsala
    För att få pys ljudet behöver du inte ändra laddtrycket, men om du ändå skulle vilja det så kan jag rekomendera att du hör av dig till någon av de kända trimfirmorna som Maptun, Nordic, Sqr, Bsr (inte nämda i någon speciell rangordning), det kostar väl runt 6000 har jag för för mig. Och jo det går att öka laddtrycket utan att göra det det är det som kallas att pystrimma. Nu är jag inte helt 100 på hur man gör det men jag har för mig att man pluggar igen en någon av slangarna som går från turbon till magnetventilen, detta är dock väldigt farligt och kan leda till stora motorskador
    Hej och välkommen!
    De som grabbarna menar är bland annat dessa trådar: Laddtrycksmätare respektive Dump-/Avlastningsventil
    Lycka till!
    Citat Ursprungligen postat av Jagge
    Ok tackar för svaret börjar med en dumpventil. Men vad ska man ha för dumoventil fattar noll som du säkert förstår har hitta en på blocket för 500 spänn men vet inte. Fakta är du snäll
    Vill slå ett slag för hela FAQ:n och tipsar även om sökfunktionen kanske du redan hittat.
    TACKAR LM
    http://www.ridetech.se/
    är denna dumoventil nått bra eller???
    Citat Ursprungligen postat av marrol899
    DUMPVENTIL TYP HKS
    sep 2005
    Oskarshamn
    du kan köra me original dumpventil bara att plocka bort returslangen å plugga den.
    Uppsala
    men om man gör det bör man sätta ett filter i den öppna sidan för annars kan den läcka har jag för mig att jag hört någonstans
    Falun
    Frågan är väl varför du vill ha dumpventil? Om det är ballhetsfaktorn så är det väl ett skäl. Några andra finns det inte, då det innan 300 hk finns ngn som helst fördel med att byta ut den återcirkulerande som sitter där original. Vissa dum-ventiler kan t o m vara skadlig för turbon ifall den ger tryckstötar mot impellern.
    Steg 1 trim finns från ca 4.000 kr. Då har du ca 225-235 hk. Några andra sätt att höja laddtrycket eller ändra andra parametrar i motorstyrningen finns inte ens på kartan för den som inte vill haverera motorn snarast...
    Citat Ursprungligen postat av Tobben86
    Men blir det nått bra eller???
    Citat Ursprungligen postat av Grandmaster-T
    Ballhets å ballhetsfaktor nae men jag tycker helt enkelt det är ett schysst ljud det ska inte låta så mycket att folk får ont i öronen. Mer att här är jag physsss. seriöst det är lite gubbigt med saab men med lite physs så blir det mer wow eller nått
    Järfälla, Sthlm
    Testa att köra orginal dumpen öppen ett tag först är mitt tips, innan du lägger ut närmare tusenlappen på någon eftermarknadsvarjant. Använd sök funktionen eller läs dump faq tråden ang detaljer.
    mvh
    /N
    Ng900 Turbo Sasse Edition
    9-3 CV Dubai Edition <Såld
    9-5 Aero Sport combi -02
    dec 2005
    Nyköping
    Tycker de räcker gott o väl me original plus öppet filter
  1. Precis köpt ny aero 01 !! Bara dog mellan 1-2 växel? Hjäp!!
    Av Syndarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-09, 00:54
  2. Undrar vad det är för bilprodukter.......
    Av Spawn i forum Tidsfördriv
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-02-28, 11:51
  3. jag undrar bara hur mycket skada det gör att acclera
    Av CrAsH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 20:19
  4. Svar: 44
    Senaste inlägg: 2006-03-14, 14:53
  5. Undrar??
    Av nosse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-07, 03:39
