Bytte till öppet filter på 9000 2,3t o vid vissa gaspådrag så blinkar check enigine lappan till i panelen. Vad kan detta vara??
Vad är det för årsmodel på den?Om du har LMM kan det ju vara att du råkat gör nått med sladden till den.
Min 9000 http://www.garaget.org/show.php?car=4421
Min 900 http://www.garaget.org/?car=119299
Saab 9000 A50
LMM kan vara känslig för oljan i filtret också.
det e en 92a
hehe nu lyser den konstant
kan check engine lysa om tändkasseten är pajj
Går bilen sämre eller går den som den gjorde innan?
Jo, den kan lysa pga misständningar. Men den kan även lysa av typ en miljard andra saker också. För att få ett humm om vad som felar kan du läsa ut de felkoder som finns lagrade och därefter förhoppningsvis få en hint om vad det är som krabbar. Hur du gör står i FAQen.Ursprungligen postat av sarsaero91
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
nja lampan börja blinka till när jag bytte till öppet luftfilter men slockna lika fort igen. liksom bara blinka till när man gasa på lite gjorde den. Men idag började de lysa konstant och den går varken sämre eller bättre. Misstänt gör den en del oxå men de har den gjort även när lampan bara blinka till
