Ämne: 3,5" instrumentpanel OG 9-3 - löst - tack för hjälp
    tack för svaren - problemet är nu löst. Jag hittade svaret i en tråd här på forumet.
    Om någon framöver ska montera 3,5 i OG 9-3 så var svaret:
    "vänster: + brun, - brun/grå
    höger: svart/brun, - brun/röd"
    ska montera imogon så får vi se om Sony's 3,5 låter bättre än orginal.
    Mvh Micke L
    jag tröttnade på den dåliga diskanten från framhögtalarna i min OG 9-3 Cab och köpte in nya Sony 3.5" från BRC i Malmö.
    Orginalhögtalaren är ansluten med en kontakt där det står 1 resp 2.
    Vilken är plus resp minus?
    Hur har ni som bytt ut era 3,5" högtalare gjort med anslutningen till de nya högtalarna?
    Tacksam för hjälp och tips.
    Mvh Micke L
    Hejsan
    Då jag bytte mina i panelen så kapade jag bara kontakten och satte kabelskor på kablarna. Kommer tyvärr inte ihåg vilken som var plus respektive minus.
    //Johannes
    Askersund
    Jag klippte av orginal kontakten och lödde dit kablarna på de nya högtalarna och använde krympslang som skydd.
    Va länge sen jag gjorde detta.
    Vad är det för färg på kablarna?
    Mvh Per
    Saab 9³ aero -02, MapTun biopower
    Saab 9³ se tid-99 (sambons)
    okt 2004
    Värnamo
    jag tog sladden och tryckte in den i kontakten , från samma håll som vanliga sladden går i
    sen eltejp runt, så har man kvar orginal när man ska sälja bilen sen
    klippa sladdar osv gillar inte jag, ser inte bra ut när man ska sälja heller om de är massa klippt.
    jag tog och kopplade bara så de blev lika.
    tex att båda 1orna gick till + polen
    och 2orna gick till - polen
    kommer inte ihåg vilken jag satte till vad.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
  1. [LÖST] Problem med DI i min 99:a 16v turbo
    Av Lövet i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2014-11-22, 22:47
  2. Elstol med minne som "hackar", hjälp tack! 9-5
    Av fälgen i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 22:50
  3. styrdonsfråga saab 9000, snabb hjälp tack???PROBLEM LÖST!!
    Av LarssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 12:41
  4. koppla in 7" skärm! Hjälp Tack!
    Av n0sferatu i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-10, 20:18
  5. CE-lampan "spökar", mer hjälp tack (ng900)
    Av jurkko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-07, 17:31
