undrar hur man får på sidokjolarna som sitter bak hjulhuset på framskärmen??
den förra ägaren var så trevlig att han bytt skärmar men typ slitit av sidokjolarna..
måste jag föra på dem bakifrån o ta bort kjolen på dörren??
MVH. kimma
MVH. kimma
9000 cse 200hk 93:a
snart 9-5 aero combi 00:a
Hej Kimma!
Jag tror att den delen du syftar på ska monteras på först, så ja du får då ta bort den delen som sitter på dörren.
Tror jag alltså, har själv aldrig monterat Aerokjoldelarna som sitter mellan hjulhusen på og900:a.
Mvh Michael
Saab 9-3 Viggen 1999
nu blev det jobbigt...![]()
9000 cse 200hk 93:a
Vill man bli fin får man lida pinUrsprungligen postat av kimmasaab
Tänk bara va fin din bil kommer bli när den plastbiten é på
Mvh Michael
lånar tråden lite då den var passande :P
någon vänlig själ!
hur får man bort delen mellan bakre hjulhuset o kofångarn bak enklast går den att skjuta loss eller måste man ta bort kofångarn bak?
Tacksam för svar :P
Saab 9-5 sc 1.9TID vector
http://www.garaget.org/Cribbe
jag monterade faktiskt denna delen så sent som i förrgår då jag håller på och konvertera till dom nya stötfångarna och fronten..Ursprungligen postat av Cribbe
men men, jag skruvade mina direkt i plåten använde inte skenorna som de ska vara där. Men har för mig att skenorna var såna att du bara behövde skjuta dom en liten bit åt ngt håll och sen häkta av dom (så pass lite att du inte behövde ta bort bakre kofångaren) men dom är även skruvade i hjulhuset så du vet.. men om inte de funkar så tar du bara bort listen som sitter på den delen (en silvrig) och skruvar bort dom tre skruvarna som sitter där då skruvar du bort delen från listen och kan sedan plocka bort skenan för sig.. lycka till
og900 T16 LUX -86
gasar tills de rasar :P
Hej Cribbe!Ursprungligen postat av Cribbe
Den delen sitter i en skruv undertill mot bakre stötfångaren samt inne i hjulhuset med 3 skruvar.
Sedan när du har lossat på dessa é det bara att dra ut den framot bilens färdriktning.
Du kan få lirka lite ifall skenan på plastbiten o fästskenan på bilen inte é helt rena lr lite skeva, så den inte lossnar så lätt alltså.
Men det é inga större problem att ta loss den biten som du menar.
Mvh Michael
Tackar för svaren! ska hjälpa polarn att fixa till lite under hans kåpor där på hans t8 special, och vi var rädda att vi var tvugna att ta bort bakre kofångarn för dom mutter/bulten ser minst sagt förj-vliga ut haha
men ni ska ha grymt tack för snabbt o smidigt o väl informerat svar![]()
