Sidan 1 av 9 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 179
Ämne: Kommande extraktor-bygge.
    Exceptionell mappning
    Riktigt skarpa funderingar på extraktor-rör, kanske detta kan vara nåt till min 9000 Aero (((=
    Skall byggas ett liknande detta isåfall.
    Katrineholm
    Det och en fet downpipe så "rockar" det
    Mvh Marko
    Jönköping
    Hej, det är väl rätt så svårt att bygga ett sådant ??, menar alltså att jag inte skulle klara av det, tror inte det iallafall.
    Hel grym
    /Mike
    Hjo
    Hur står sig färgen när det blir varmt?
    Uppsala
    vi antecknar ;-)
    Något mer du har starka funderingar på? Själv funderar jag på att kanske köpa en båt om något år... ska posta bild på hur den på ett ungefär borde se ut...
    Signatur...
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Re: Eventuellt kommande extraktor-bygge.
    http://www.lowbudgetrides.com/Pictures/X_ror.jpg
    MrX-rör?
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Citat Ursprungligen postat av beepbeep
    vi antecknar ;-)
    Haha, du och Conny L får slå er ihop...
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    MrX-rör?
    Nope
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Det kommer bli gult typ
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Alafors, GBG
    På tal om x-rör. Hur tjock ska flänsen mot toppen vara när materialet är rostfritt?
    Umeå
    Minst 12mm brukar man säga, är bra att välja rätt tjockt då den måste planas efter svetsningen.
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Aero4ever
    15-20mm skulle jag vilja säga.
    9-5 Aero -02
    RZ: Behövs det så mycket vinkling för att få frigång mellan kompressorhus och block? Bör ju annars bidra till platsbrist för fläkt.
    KK
    Himlen R.I.P
    Kommer bli kanonbra Roger. Angående tjocklek på fläns säger jag 10mm och EJ planing. Planas flänsen får den olika tjocklek. Ju grövre fläns, ju mer slår det sig. Tänk på att materialet även rör på sig när det sitter monterat, inte bara under svetsning. Jag använder 10mm på mina rör( har byggt ca 25st turbogrenrör i rostfritt). Har provat med 15mm vilket resulterade i att röret fick planas varje 100 mil.
    Då det är jag som ska bygga Rogers rör kan jag passa på att säga att jag kommer ta fram en serie rör till 900, 9000, 9-3 och 9-5 med valfri fläns till turbon. Dessa rör kommer säljas via en återförsäljare.
    Då inget rör till SAAB ännu är klart länkar jag till lite Opelrör jag byggt:
    http://www.maxxtuning.se/peterg
    Röret på RZ:as bild är till en Calibra.
    Mvh Peter G
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Den måste inte planas! Det slår sig inte alltid, men det kan slå sig och då måste det planas.
    Bulta flensen mot en skrot-topp, aluminium tar upp värmen jättesnabbt.
    Sen behöver man inte bränna allt samtidigt så det blir svinhett.
    Daniel
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Traktorturbo
    Tja!
    Daniel
    Rostfria flänsar måste i stort sett alltid planas. Även om man skruvar fast dom i en topp.
    Signatur...
    Danmark
    Hej Peter G
    snygga rör er dom kromad åter eller er dom polerat.
    hvilket dimension tub använder du ???
    Jakob Jensen - Danmark.
    Då är projektet påbörjat
    Tror detta kommer att bli mycket bra i min jakt på 500hk...
    (psst, putsen skall macha x-röret senare under huven)
    Början till resultat.
    Varberg
    riktigt fett måste jag ju säga.... ska bli spännande att se hur det här kommer att sluta, då jag själv har planer på att bygga mig ett grenrör....
    Christoffer
    _________________________________
    SAAB - Se Andras Avundsjuka Blickar
    Himlen R.I.P
    RZàs rör blir i 42,4*2mm. Finns ingen anledning att ha grövre om man inte planerar effektuttag på över 800Hk.
    Alla mina rör poleras...
    Rostfria flänsar måste inte planas. Detta är det senaste Opelröret jag byggt. Har tagit fram en helt ny modell på fläns just av den anledningen:http://www.maxxtuning.se/peterg/PICT0630.php
    Denna slår sig inte. Varför??
    Mvh Peter G
  1. Bildtävling till kommande musmatta
    Av tornros i forum Styrelsen informerar
    Senaste inlägg: 2012-03-10, 14:02
  2. NG9-5 i kommande Top Gear
    Av T200 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-31, 17:16
  3. Kommande Service mm
    Av Saab_95_SE i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-10-21, 22:20
  4. SAABs kommande modeller
    Av Loffe i forum Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-08-12, 22:52
  5. Saab i kommande Beck!
    Av Mazze i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-11-05, 11:36
