de e så att stereon blir fruktansvärt varm i min bil. tar jag ut en cd skiva så e den så varm att de går knappt att ta i den. ska de va så?? har en 9-5a -02a de e en orginal stereo
Hembränd skiva?
nej de e de inteUrsprungligen postat av LM
Samma kan hända i min 9-3a när jag hade CD-spelare i den. Tror inte det är något problem egentligen, även om det är obehagligt.
På min förra 9-5a satt det AS1 stereo och där kunde skivan bli varm. Kanske för att det satt slutsteg i huvudenheten. Med AS2/3 blir skivorna inte alls så varma.
Saab 9-5 Aero 2005. https://www.youtube.com/@TechCars
Det är inte ovanligt att aparaterna blir väldigt varma!
ok då vet jag de. tack för svaren
Det är ju bla därför SID:en tappar pixlar. Stereon blir varm och därmed SID displayen.
Pratade med en farbror som har en 9-5 Aero -00. Han hade klarat displayen. Jag lyssnar bara lite på P1, aldrig skivor var hans svar.
/Fred
Mycket intressant!
Min stereo blir också väldigt varm. SID-displayen är bytt så man kanske skulle göra någon förebyggande modifikation för att undvika att den nya också går sönder? Lägga en folie mellan stereo och sid kanske? Sätta en fläkt bakom siden? Någon har någon bra idé?
2007 9-3 Aero 2,8T
Hmm, Jag har AS1 och döda pixlar i min SID. Ska vi dra slutsatsen att vi med sämre stereo (AS1) betyligt oftare drabbas av döda pixlar än de med bättre stereo (AS2,AS3)?
Snik saab
orginalstereon i min 9k blir också väldans het...
Nu verkar det vara många som blir väldigt varma så det är säkert ingenfara men vissa stereo aparter blir väldigt varma om man har minusen till högtalarna kopplade genom chassit tillbaka till stereon. Råkade ut för det på mitt sommarjobb förra sommaren i en väghyvel. Lustiga var att det funka utmärkt med den gamla stereon men den nya fixade inte det och blev jätte varm, det hackade och dens tängde av sig själv. Säkringen gick oxå imellan åt.
CosmoBlå 9-3 Aero -01
Farsan köpte en 9-3 för ett antal år sedan och när jag visade honom hur olika prylar funkade i bilen så undrade han "Vad är det får springa? Skall man förvara tankkortet där?"Ursprungligen postat av aerofred
Han lär inte heller ha problem med varma skivor...
Beror på att högtalarminus inte har samma potential som chassijord.Ursprungligen postat av TeamKarlsson
De varma spelare som det pratas om här är orginalmonterade 9-5 eller 9-3
/F
