Har kört med 8mm spacers runt om i vinter och nu när jag skulle ta av dem, så sitter de som berget i fram men bak går de att ta av hur lätt som hellst.
Hur får jag av de i fram utan att göra sönder de?
M.v.h. Andreas
M.v.h. Andreas
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Jag antar att du "knackat runt" lite försiktigt på dom? Om inte så kan ju det hjälpa.
Passar på att fråga dig... när du kör med 8mm spacers, har du originalbultarna då eller måste man ha längre? Tänkte nämligen klämma på 5 eller 8mm spacer på min.
//Bullit
En ny bil i garaget... Min 9-3 SC 2.0T Aero
\\\ It´s better to burn out than fade away... ///
Japp, har knackat runt och det hjälpte inte ett duggUrsprungligen postat av Bullit
Har längre bultar (35mm långa).
M.v.h. Andreas
Vw id.3 Life
Spray med nått rost lösande och ta en fika och sen försök igen.
Använd nått du kan få imellan spacern och anläggningsytan på skivan och sen försök att få bort den.
Lycka till
F
sportsedan --> Tack för svaret angående bultarna. Hur går det? Fått loss dina spacers?
//Bullit
peta ut centrumlocket och kör men en lämplig stor hylsa eller järnrör?? utifrån.....
och bulta på...
är de av alu?? min är av bonnstål och jag brukar ta vad jag hittar, mejsel lr dylikt, kan bli små märken men lossar efter ett par rejäla smällar
Mats Fhinn/3499/
Brukar ha enkla fram o dubbla spacers bak o de brukar också sitta som berg på fälgarna men det går att bulta loss dem med en "bulthammare" o en skruvmejsel. De håller för mer än man tror.
Mvh Eva
Ja de är av alu, försökte försiktigt med mejsel men det blir märken i de så fort man ens tänker tanken...Ursprungligen postat av imolaräser
Vw id.3 Life
Nu är de av, förbannat vad de satt
Fick banka de hela vägen av navet
Vw id.3 Life
Skam den som ger sig!
//Bullit
