Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab 9000 som tappar laddtryck!
    jan 2006
    Strängnäs
    Nu är jag så j**** less på saaben, har en 9000 turbo-90 2,0. det är så att min check engine lampa började lysa i måndags, länmade in bilen på saab och dom hittade givetvis inge fel på den. i alla fall hade dom kännt på allt och efter det funkade det till ikväll när jag körde började den lysa igen. problemet är alltså att check engine lampan lyser och bilen laddar bara till halva gula på mätaren(känns knappt) någon som har tips vart jag ska leta? MVH
    feb 2004
    Karlskrona
    Om APC:n får ett felaktigt värde kanske det skulle kunna leda till att lampan lyser; det är i alla fall den som styr magnetventilen som matar in avgaser till turbinhjulet i turbon.
    Jag är ju dock bara novis på området, men jag vet att det finns smarta grabbar på forumet som kan ge mer exakta diagnoser.
    ://Henrik
    Norrhult
    Kolla i FAQ:en hur du gör för att läsa ut felkoder och gör sedan det.
    EDIT: Börja med att vrida tändningen till ON och kolla om CE blinkar, isåfall räkna blinken och kolla här, en bit ner på sidan.
    Om CE inte blinkar så får du läsa ut felkoder ur LH-boxen. Då behöver du en sladd och en strömbrytare. Det står här hur man gör.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jan 2006
    Strängnäs
    ingen som har tips vart man ska felsöka? enligt felkoden så är det en 4:a som jag uppfattar det! tacksam för alla tips!
    Norrhult
    En 4:a innebär att något är knasigt med knacksensorn. Hade det själv en gång och då räckte det med att rengöra kontakten till knacksensorn. Det kan du ju börja med. Det är trångt som fan iofs...
    9000 CC 2.3T -91
    jan 2006
    Strängnäs
    vart sitter den?
  1. Saab 9000 rycker och tappar laddtryck!
    Av motorfreak92 i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2014-02-12, 22:35
  2. 9000 2,3t tappar laddtryck!
    Av Bamse_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 20:25
  3. tappar laddtryck??? 9000 cse-95, snabb hjälp tack
    Av LarssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 17:37
  4. 9000 som tappar laddtryck?
    Av Larzzon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-18, 20:54
