Håller på och byter oljertråg på en 9-3 B204R men skall det se ut såhär under oljetråget?
Bilden är på aluminium röret som går från en anslutning som kommer från toppen ner i blocket och sedan går med aluminium röret bort till oljefilter hållaren och fäster där. Där går den vidare till turbon.
Hålet där röret går in ser väldigt skumt ut, men om det slagits upp av röret så borde röret vara skadat också? Hur skall det se ut igentligen?
Tog bort filterhållaren och det ser faktigst ut som att hålet skall se ut något liknande men med kanske inte lika grova kanter? Verkar ju inte som att den oljan leds någonstans? Den närmast röret.
