Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vägrar öppna!! går inte alls
    Hej.. (fortfarnade lite bekymmer med
    Jag har en bil, saab 9000 turbo -87 som efter bytt toppackning vägrar
    att ge någon insprutning,
    kammarna är nollade nu, och den ger även tändning, men ingen soppa pump vill gå igång. Och spridarna är ganska döda också.. Reläna är hela och inga säkringar har gått.. Har kollat lite jord också det verkar stämma.
    Det finns dock något jag finner lite konstigt
    1. Det gnistrar på polerna vid spolen och knallar när hallgivaren ger signal om tändning...
    2. Jag hade glömt jordning -styrboxen mot chassit, och när ja gjorde det då och vred igång tändlåset då slocknade Instrumentpanelen och somliga relän tickade för en sekund och sen blev det bra igen...
    och försvann detta fenomen..
    batteriet blir aldrig riktigt fulladdat men det är ganska bra fart och är ganska nytt..
    Är det nån som vet hur känsliga dom där styrboxarna ärÅ?
    FÖr det är nämligen så att jag kanske har dragit ur den utan att koppla ur strömmen och hoppsan tändningen var visst på också vill jag minnas..
    det verkar som att den har gett upp...
    Hur kan man kolla detta?, och varför går inte bränslepumpen
    Nyköping
    Har du +12V vid pumpen?
    Om du har det så är säkert pumpen trasig.
    Om inte så får du kolla så kablarna på vägen dit är hela och inkopplade.
    Har du +12V vid spridarna?
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    hehe,,det är alltså inget alls... inte heller till den där svarta givaren på insuget... helt död..
    jag byglade relät till pumpen.. och den funkar bra.. men den går aldrig igång
    alltså den går aldrig igång när den inte är byglad menade jag.. opps
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av TomasAndersson
    Är det vid spjällhuset du menar?
    Du har ingan annat styrdon att testa med?
    Brukar kosta en hundralapp på skroten..
    9-5 Aero -02
    Nej jag vet inte om det finns nere här i Avesta... i hedemora tror jag dom tar 1000kr för en sådan.. ja det är på spjällhuset jag menar ..
    Det verkar som att styrenheten står på tvär eller nått... jag ska försöka skaffa en och prova
    eller ja det finns ju i Avesta ok nu vet jag vad du menar
  1. 9000cse 2,0t, kopplingen tar inte alls?
    Av areot16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 19:14
  2. Motor går orent/inte alls
    Av Saab_Björn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-02, 21:04
