Hej.
Är det någon som har en bild på var den f......e tomgångsventilen/motorn eller vad den nu kan kalls för är placerad???? Detta gäller en 9k 2,3ltt -96.
//Martini
Hej.
//Martini
I´m on a seafood diet - whenever I see food I eat it.
9-5 BioAero 2004
http://www.garaget.org/?car=97191
Sitter under insuget grattis hadde lös min för ett par år sedan. får man fråga varför?
Grattis????
Öööööh, var det så svårt att komma åt den eller???
Har lite stul med min tomgång då den vill pendla lite när den vill... ville kola upp den och se om man kan smörja upp den eller något.. Har du bild på var xakt den sitter?
//Martini
9-5 BioAero 2004
Den sitter mellan spjällhuset o termostathuset. De e rätt trångt där men det brukar räcka att lossa insugsröret från spjällhuset så ser du den. Ja hadde en -95a som din o det ska va likadant.. Bökigast va slangklämmorna tycker jag.
Men som vanligt med denna attiralj; Blås den ren och dränk in med WD40 tills kolven nästan rör sig själv när du skakar på den. Kan va duktigt med skit i denna konstruktion. Använd ej 5-56 då den dunstar bort på nolltid. DÅ kan det kärva ordentligt. Och din tomgång lever loppan.
9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
Bara en undran, hur gamla stift har du?
Tomgångsmotorn sitter som sagt under spjället,
Lossa på tryckröret och bänd det åt sidan, sedan ser du den lilla manicken som sitter på en pinne,
Den har en gummibussning runt sig som den sitter upphängd i,
Lossa slangarna till den från insuget, så kan du ta bort motorn med slangar & allt, enklast så.
lycka till
MVH// Tommy
9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
