söker tunnare kylfläktar till orig kylaren og900. behöver flytta bak kylaren ca 2,5cm.
(std fläktar är väl runt 8-10cm djupa, hade behövt några som var 2,5-3cm tunnare)
vad finns att välja på?
SPAL?
9-5/9-3ss?
mvh
SPAL?
9-5/9-3ss?
mvh
SPAL kan du nog glömma isof.
http://www.etapp.se/index.php?page=29
/M
Par i Aero
hej!Ursprungligen postat av Calleberg
varför det? SPAL är väl tunnare?
EDIT: kanske gjorde en felaktig uppskattning av origi-fläktarnas djup, är nog närmare 10cm än 5..
spelar det någon roll om de suger eller trycker luften ?
suger är önskvärt, för på trycksidan är AC-kondensorn ivägen. fläktarna kommer ju sitta mot motorn, och det kanske är lite ofördelaktigt att låta fläktarna trycka mot fartvinden.Ursprungligen postat av albertsson
men de kanske inte spelar någon roll?, eftersom fläktarna mest går när bilen är stilla.
Självklart ska man ta kall luft utifrån genom kylaren. Inte den varma luften du har i motorutrymmet.
Mvh Björn
Avslutat projekt: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=129961
Nya galenskaper är dock på gång...
nej, fick lite hjärnsläpp därUrsprungligen postat av axe
ok, så sugande kylfläktar som är tunnare än original-og900-fläktar?
är någon av 9-5/9-3-fläktarna lämpliga? SPAL kostar ändå 1000kr/st
en som trycker om man ska ha den längst bort från motorn alltså ? ... beror juh på hur man vänder fläkten också =D
men en som trycker in mot motorn om den sitter längst bort från motorn ??
har funderat själv på volvo 850 fläkt, tunn och stor , tror den hade suttit fint.
OT- vart kopplar man så fläkten startar vid en viss temp ??
Jag kör med Spal fläkt på min 99T16. Mycket tunn och bra kapacitet framför allt! Inkoppling sker genom en termokontakt som vanligast sitter i kylaren och känner av kylvätske temperaturen. Startar därför endast vid behov. Mycket enkelt.
99T16 som byggs vidare på....
http://www.garaget.org/?car=20346
köp 20 st datafläktar
något billigare alternativ till SPAL? eller köper ni dem för ett annat pris än 1000kr/st?
kollade exakta måtten på origfläkten nu; 350mm i dia och 82mm djup.
hur stora är de som sitter på 9-5 eller 9-3?
En sugande fläkt sätter man på baksidan kylaren och en tryckande på framsidan av kylaren, man får helt enkelt välja sort beroende vart man har plats att sätta den.Ursprungligen postat av albertsson
Ett exempel är ju Saab 99, orginal på förgasar och insprutningsbilar så sitter det en sugande på baksidan, medans på turbomodellen satt det en tryckande på framsidan.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
någon som har ungefärliga måtten på 9-5ans, og9-3 och 9-3ss kylfläktar?
