Hej, i topicen står symptomen.
Jag var ute och körde igår, hade dagen innan kört en 6 mil ganska fort med mycket pendlande i hastighet pga bilar i västerfilen...
Såg att turbon bara laddade precis på gränsen mellan gröna och gula. Det kändes också i effekten. Det kom en hel del blårök från utblåset, stannade öppnade huven och såg att slangen som sitter högst upp till vänster på motorn (sett framifrån) och som jag tror går från ventilhuset ner till oljekammaren (tror den heter så) var trasig och det kom rök därifrån.
lyfte man på oljestickan så låg det även rök där inne.
kapade bort den delen av slangen som var trasig och satte dit den igen.
Ingen direkt förändring på vare sig trycket eller röken.
Hur kan man enklast försöka konstatera vad som är fel.
Om turbon läcker igenom olja så har jag hört att utslangen från den ska vara kladdig, vart sitter den och är den enkel att lossa på o kolla?
Alla tips/erfarenheter om detta mottages med tacksamhet.
Bilen är en 9-3 -00 185hk som gått 15000Mil
