Vad heter mjukvaran som verkstäder använder för att kolla vad som är fel i elen och liknande? Har nämligen fått tillgång till en "diagnoskollare"
Utan att veta vad det är för hårdvara du har så är det ganska omöjligt o ge dig ett korrekt svar.
Man lär så länge man lever.
Det är nog TechII du tänker på, men vad jag förstått så ska det tydligen vara ett helt system. Så det kommer inte fungera på en vanlig x86 baserad maskin.
Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
Garaget.org
Tror nog mer på ett "vanligt" OBD2-interface.
I så fall kan man ju tanka hem gratisprogranvara från ex Scantool med flera.
Inget hokus-pokus men du kan bara läsa och radera felkoder samt via OBD2-porten läsa realtidsdata ex tryck, temp, hastighet osv.
Det går inte att skriva några inställningar till bilen med den utustningen annat än att släcka CE och radera felkoder förstås.
Det är precis felkodsavläsning jag är ute efter...
Informationen flödar......
Med vilket Hedis troligen menar att mer info om hårdvaran krävs för att kunna svara på frågan om mjukvara.Ursprungligen postat av Hedis
Exact LM.
Förlåt att man hoppar in ..
tänkte bara ställa en lite dum fråga
om man nu laddar hem det där programmet kan man med hjälp av det och rätt kabel och en bärbar dator få det att fungera men dom enkla testen som gratis programet ebjuder eller behöver man mer grejer ?
Äger en Saab 9000 CDE 2,3 ltt´96 nu med steg 2 ...
Du behöver även ett OBD2-interface som "tolkar" bilens data till ett format som PC:n kan läsa.Ursprungligen postat av JOTNT
Går att köpa eller bygga själv om man vill detta för att spara någon hundralapp. Kolla sidorna jag länkat till i mittt inlägg ovan.
