Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Skarva sönderrostade bränslerör på 9000-86?
    mar 2004
    Nacka
    Min pärla har luktat bensin ett tag. Såg att bränslerören har rostat sönder och läcker lite där de går rakt under bilen strax innan de böjer upp under tanken. Någon som vet om det går att skarva bensinrör och var man hittar det i så fall?
    Bilen har gått 39k och är rätt rostig men går bra i övrigt. Jag är inte så sugen på att slänga ner för mycket pengar. Ska besiktiga i sommar och är rädd för att besiktningsmannen inte är lika entusiastisk till bilen som jag. Ska man byta slangar så får man antagligen byta hela vägen från motorn till soppa pumpen då kopplingarna vid tanken är i hoprostade. Det går på flera tusen i material enligt uppgift.
    9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    Det brukar gå bra att kapa bort den dåliga rörbiten med en rörskärare och montera en bit slang istället.
    Mvh. Anders.
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    mar 2004
    Nacka
    Drar man åt slangen med vanliga slangklämmor då?
    Såg att Biltema har både slang och rör för bensin, men det framgick inte hur man skulle fästa det vilket känns rätt viktigt.
    Nyköping
    Jag hade samma problem på min 9000.
    Jag kapade röret med en rörskärare och monterade en slang med vanlig slangklamma (i rostfritt).
    Notera att det var på returen, där har man ju inget tryck. Vet inte om jag skulle förlita mig på en slangklamma på ett slätt rör på trycksidan.
    Mvh Björn.
    Avslutat projekt: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=129961
    Nya galenskaper är dock på gång...
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av axe
    Mvh Björn.
    Funkar utmärkt på trycksidan på min ng900. Där är det dock lite annan konstruktion så man får lägga ett metallrör i plastledningen...
    mar 2004
    Nacka
    Tackar!
    Då är det bara att hitta materialet.
    Vet inte om det är samma bränslerör på en 9000i-91, det är ju däremot ganska troligt. Dom kostar runt tusenlappen nya på Saab.
    mar 2004
    Nacka
    Nu är det fixat. Löste det först genom att kapa röret och skarvade med Biltemas bränsleslang och klämde fast dem med slangklämma. Kändes inte seriöst med slangklämmorna och bränsleslangen är tjock och tung och vill gärna hänga ner. Drar man åt den en rostfria slangklämman hårt så går den bara runt.
    Rören är 8mm, hittade 8mm kopparrör billigt på Biltema. Skarvade sen ihop det med klämringskopplingar (VVS kopplingar). Den minsta som jag hittade var 10 till 10mm, men med 10 till 8mm förminskare (som jag hittade på suveräna Rinkabyrör) så fick jag ihop det. Känns bättre med bara metall skarvar. Frächaste delen på bilen just nu
    Bytte båda rören för under 500 pix.
  1. storlek på bränslerör 9000?
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-05, 20:12
  2. Stifit i kontaktstycke dörr sönderrostade 9000
    Av Anders1975 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 23:25
  3. Hur skarva/laga ABS sensorsladd Saab 9000?
    Av H-M i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-05-04, 22:57
  4. Aningen sönderrostade bromsar!
    Av Jonas_ i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-12-12, 01:40
  5. Skarva ABS-sensorkabel? 9000 -97
    Av Marcus J i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-01, 00:22
