Ämne: Rasslande ljud vid turboladd.
    Vettet (Helsingborg)
    När jag gasar på o turbomätaren närmar sig 3/4 av skalan, så uppkommer det ett mekaniskt rasslande/skorrande ljud någonstans. Låter som om det kommer från vänster fram. Ljudet försvinner om man ökar eller minskar laddtrycket lite.
    Har ingen aning om vad det kan vara. Min misstanke är någon typ av magnetventil lr nåt som inte kan bestämma sig för om den ska vara öppen eller stängd.
    Motorn går som den ska (tror jag) men ljudet har varit där sen första dan.
    Någon som hört något liknande eller som rent av vet var ljudet kommer ifrån. Något jag ska ta upp med verkstan?
    Bilen: 9-3 SC M-06 2.0t
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Upp.
    Lyssnat lite närmre. Låter som om det kommer underifrån, nere vid främre kanten på dörren. Låter som en blandning av elektriskt sprakande och mekaniskt högfrekvent flanddrande .
    Någon?
    feb 2006
    Bromma
    Är det oberoende av hastighet? Jag hade definitivt tagit upp det med verkstaden om det har varit där sen bilen hämtades ut, vem vet, kanske ligger i en hylsa i tråget som någon på bandet tappade?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    Nä, det är det som e så skumt, att det endast e beroende av turboladd oavsett hastighet, och att det sen försvinner om jag ökar eller minskar trycket
  1. Vinande/tjutande ljud vid turboladd. 9-5:a
    Av PaLmE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-07, 21:41
  2. Rasslande-Knackande ljud
    Av Mangeboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-01, 10:53
  3. Rasslande ljud i motorn
    Av Lofvis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-03-02, 17:41
