Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Vägrar starta OG900 2,1i
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Har en 93a og900 2.1i, den gick bra sen stod den i två dagar och ville sen inte starta.
    Jag trodde först att det var tändförstärkaren och provade med annan. Inte.
    Jag har bensin och gnista, pumpen går, kablar, rotor och fördelarlock är nya.
    Kan det vara något med LUCAS systemet som strular?? Någon som vet??
    mvh
    Niclas
    Kör en silver og 900Aero och en Svart Audi S4
    #4981 min aero
    Målerås/Växjö
    Du skrev att du bytt kablar,rotor och fördelare. Då går min första gissning till stiften. Kan mycket väl vara så att dem har blivit sura. Bränn av dem riktigt eller testa med nya.
    När min före detta og 900 hade samma symptom som din så var detta problemet och där stod jag och svor i onödan.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Ok, ska prova det,
    Fast stiften är sprillans kanske 100 mil och jag har haft ur dem och borstat dem med stålborste, provade då även gnistan mot blocket och det sprakar som bara den!!
    #4981 min aero
    om du ahr sopa å du ahr gnista .. ?
    ska bieln gå
    om du har komp?
    livet börjar vid 4000 varv
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Jaaaa jag har soppa och gnista men den är tvärdöd.!! Det är därför jag inte fattar ett dugg!!
    Härnäst blir det startgas!!!
    Komp finnes.. Klart bilen har gått 36k men gick för två dagar sen som en klocka!
    Surt
    #4981 min aero
    Målerås/Växjö
    En motor behöver just de tre sakerna, kompression, bränsle och ett tändstift som tuttar på. Har du de så ska den som sagt gå. Om det inte är stiften måste det vara att gnistan kommer på fel ställe. Du hade bytt fördelarlock och kablar sa du också. Du har inte lyckas vända någonting fel där?
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Mja grejjen är ju den att bilen kördes gick som en klocka.
    Sen stängdes den av, fick vila i 2 dagar ingenting rördes under motorhuven. Allt var bytt innan.
    Sen efter 2 dagar var den tvärdöd, vi drog hem bilen, jag tog loss alla stiften gjorde rent, bytte tändförstärkare, kollade gnista, skruvade tillbaka allt, startade inte, tog loss igen då var stiftet blött, gjorde rent kollade gnista igen med hjälpstartbatt, ännu bättre gnista....
    Härnäst ska jag ta och kolla varje stift försig att de har gnista, sen om det finns gnista köra med startspray tills det snurrar!! Jo ska kolla fukt i det nya rotorlocket, och ja jag vet att det inte är felvänt!
    Suck.... Bilar är en sparbössa med hål i botten!
    #4981 min aero
    Har du kollat så alla kablar är hela och sitter där dom ska till tändningen?
    Vet du att du får gnista?
    Kan vara så enkelt som en liten kabel som har hoppas av som gör att bilen inte startar.
    Testa med startgas och sen kolla om de är nått med LMM som ska vara fel.
    F
    Körde denna innan!
    apr 2003
    Skåne
    Re: Og900 2.1i vägrar starta... ??
    Citat Ursprungligen postat av Ostrich
    mvh
    Niclas
    Det är väl inte ens Lucas i dem?! Så honom ska du nog inte klandra....
    Svart 900 T16 91
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Citat Ursprungligen postat av eklund
    mvh
    Niclas
    Klart det är lucas i dem..
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
    apr 2003
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av DualC
    mvh
    Niclas
    Wirklich?
    Trodde inte det pga http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 1insug.jpg , men sa sag jag att det var en USA-modell han hade, och det är klart de hade ju aldrig Lucas, ens pa fulltrycksturbon, over there.
    Svart 900 T16 91
    södertälje
    på motorn jag köpte sitter det lh på
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av putteturbo
    en 2.1 16V ?
    Rimbo
    Japp... är LH på 2,1...
    Kör nu: 900i-88-T16
    Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
    södertälje
    en 2,1 -91
    står jetronic bosch 0 280 000 901 made in germany 8 788 507
    apr 2003
    Skåne
    en 2,1 -91
    Hör kanske inte hit, men fanns verkligen 2,1 -91?
    Och hur gar det för Ostrich?
    Svart 900 T16 91
    Skogen
    Enligt en sammanställning jag fick från Saab angående vilka boxar mm som sitter i vilka bilar ska det sitta LH 2.4.2 i 900 2,1. Lucas sitter väl bara på turbobilarna?
    /Henrik
    apr 2003
    Skåne
    Hade ocksa för mig det ja.
    Svart 900 T16 91
    nov 2003
    Stockholm Sweden
    Nä det är väl ingen Lucas som spökar, det är inte min bil så jag har inte koll på det.
    Nu har skiten startat men går ojämnt... Så jag gissar att det läcker luft någonstans så att det lätt blir förmycket soppa och den blir sur... därav att den inte startade! suck igen.
    Jag har nog med mina egna bilar..... Men det blir så i en saabfamilj att jag får hjälpa till...
    #4981 min aero
    Skogen
    Hmm, känner igen det där.
    Hittat nåt läkage?
    /Henrik
  1. [LÖST] Vägrar starta OG9-3 T5 -98
    Av wiseguy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-11, 12:51
  2. [LÖST] Bilen vägrar starta trots starthjälp OG900 -84
    Av Pershav i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-21, 13:28
